atx电源改12V充电器
我修好了一个atx电源想把它改12V充电器。改13.8V的输出。利用LM339做浮充、恒流。压恒。不需要改原来的PCB电路,只改几个电阻就可以。
其实最简单的就是从TL494第一脚上并接一个适当的电阻R入电源地,其它的什么也别动!不断开+5V也行,只不过大电流工作的时候电压略有下降(我现在的电源就是这样的,5A时从原来的13.8V下降到13.3V)。只要调出的电压不超过14V,一般电脑开关电源都不会过压保护!
断开+5V,调试好后,即使在大电流输出时电压也会保持在13.8V。但这样做要稍麻一点,因为一般ATX电源的取样都是从+5V和+12V上各自有一个或几个电阻连到TL494第一脚上的,断了+5V后,TL494第一脚上的电压会下降,输出电压会升高,电源可能会进入过压保护(给过压保护部分的供电不是来自+5V时)。所以这时要增大TL494第一脚上对地电阻值或减小TL494第一脚到+12V的电阻值,使得电源不出现过压保护后,再细调到13.8V。给过压保护部分的供电是来自+5V时,将失去过压保护功能。
正在努力中。。
全部回复(24)
学习了
shamo7812
@喜欢电鱼机
[图片]学习了
zhhufe
@shamo7812
[图片]
zhhufe
@shamo7812
[图片]
ddd电子
lookmy
@lookmy
[图片][图片]
@zhhufe
[图片]
双变
支持
@zhhufe
[图片]
tatchan
@双变
支持
路过支持
551718183楼主你好.我的atx电源按你说的改了.就是电压不稳定,不加负载时电压慢慢上升,最后保护动作.加了假负载时电压就不上升但下降就好历害,只有10伏多!
tvro
LV.13
nty改1脚取样
meiyusheng
我用ATX电源改了个,ka7500b,第一脚加了个可调电阻,四脚断开接地,开机后电压有20多v,炸了个16v的电容。我把电容换成50v的,调电阻电压有12v到20v左右,调到14伏是给12伏的电瓶充电,电压略有下降,不知道这样给电瓶充电行不行?
tvro
LV.13
@meiyusheng
有14V就可以充电了
@tvro
nty改1脚取样
我缎开了+5伏的取样,在+12伏的取样电阻到494的一脚上接可调电阻使输出有13.86伏,测量可调电阻是31.6K在取样上接上一个31.6K电阻后.在加了负载后还是有很大的压降 是不是二个IC有问题呢?
tvro
LV.13
@meiyusheng
用AT电源比较好
meiyusheng
我有个是ka7500b断开4脚接地,1脚换了个可调电阻,电压可以调到25伏,电源怎么没有过压保护,还可以工作。我调到16v是试给一个14v的电池冲过电,还可以就是电源有点发热。
tvro
LV.13
@meiyusheng
电流一开始有点大
大海哥
这样改不划算买一个吧。http://item.taobao.com/item.htm?id=9084724933非常不错的充电器
tvro
LV.13
@大海哥
自己做有乐趣
ymyangyong
LV.12
本人改过一台,用339做浮充转换,用tl494(或7500)15、16脚做的限流(0.02欧康铜丝采样)。感觉2个方面很重要:1、在4脚加软启动,2、电流采样信号进入15或16脚前用电容进行高频滤波,3对15脚接10k+0.1uf阻容网络,避免限流时自激啸叫烧开关管。
tvro
LV.13
@ymyangyong
本人改过一台,用339做浮充转换,用tl494(或7500)15、16脚做的限流(0.02欧康铜丝采样)。感觉2个方面很重要:1、在4脚加软启动,2、电流采样信号进入15或16脚前用电容进行高频滤波,3对15脚接10k+0.1uf阻容网络,避免限流时自激啸叫烧开关管。[图片]
改的好
p8802586
@tvro
改的好
