企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用UC3842做的12V 5.2A 开关电源出现的问题?
用UC3842做的12V 5.2A开关电源出现的问题:
1.如果在输出端接上一个22000uF电容,开关电源出现短路保护.接上假负载.电路正常.请问各位这是什么现象呀?
1133317139.schdoc
全部回复(13)
uc17811
电路图用DXP2004打开
devil_505
大侠,我觉得你传上来得图有误把,就是高频的初级端,不可以直接接地霸
uc17811
@devil_505
电路形式是这样的呀?希望各位多多指告....
ip111gp
@uc17811
按你这个电流,上电一定烧保险
hl-xie
要不要我介绍一个安森美的FAE给你认识.
hl-xie
要不要我介绍一个ON的FAE给你,
爬山鱼
看样子,你应该没有做过电源,你在输出端接了一个22000UF的电容.你折算一下,开机电流有多大?电流太大肯定会出现短路保护呀.
uc17811
@爬山鱼
我对开关电源认识一般,我只道开机电流系大的呀.但系我用一个18V,1A的开关电源试过都没有这种现象出现.就不知为什么.................
uc17811
@hl-xie
要不要我介绍一个ON的FAE给你,
能够得到你大力的支持.谢谢请上传
uc17811
我发现将TL431附近的1UF电容改为2.2UF电容.这个现象得到解决.
wuxilyy
@hl-xie
要不要我介绍一个ON的FAE给你,
**此帖已被管理员删除**
hexiangliu
@uc17811
电容加大反馈相应速度慢了
uc17811
@hexiangliu
电容加大反馈相应速度慢了
这样对电源性能有什么影响?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
