找单颗锂电池充电IC
给单颗电池充电,输入5V,充电电流1A,外置开关管。带限流及LED灯显示功能。
bjay168@163.com
谢谢!
全部回复(10)
ff.123
看来是找开关型的了,线性的充电IC发热量大,1A的电流下更离谱。
侯龙涛
多了去了
tp4056
maxim的8600
TI的bq2047x等等
我司有KF5411  SOP-8  600MA--1A    QQ:1070170812  王小姐 13480139708
可编可编程使充电电流可达1A
不需要外部MOSFET,传感电阻和阻流二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
USB接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为4.2V ±1%,也通过FB可以调节
充电电流输出监控
充电状态指示标志和充满状态标志
1/10充电电流终止
自动再充电
停止工作时提供25μA电流
2.9V涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流电流
输出端具有防反灌保护功能
采用SOP8,MSOP8以及客户订制的封装形式
@jennywang8008
我司有KF5411 SOP-8 600MA--1A   QQ:1070170812 王小姐13480139708可编可编程使充电电流可达1A 不需要外部MOSFET,传感电阻和阻流二极管小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理 恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险 从USB接口管理单片锂离子电池 预设充电电压为4.2V±1%,也通过FB可以调节 充电电流输出监控 充电状态指示标志和充满状态标志 1/10充电电流终止 自动再充电 停止工作时提供25μA电流 2.9V涓流充电阈值电压 软启动限制浪涌电流电流 输出端具有防反灌保护功能 采用SOP8,MSOP8以及客户订制的封装形式
KF5406的主要特点: QQQ:1070170812  王小姐  13480139708
  充电电流最大为500mA。
  不需要MOSFET、电阻或阻塞二极管。
  采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热.
  直接从USB接口为单节锂电池充电。
  预设充电电压4.2v±1%的精度。
  关断模式下供电电流为25微安。
  2.9V涓流充电阈值
  可提供无涓流充电。
  软起动限制了浪涌电流。
  电池温度监测功能保护
  2kV以上的ESD保护
  封装形式: SOT23-5
无铅产品
LUOAN
可提供相关资料和DEMO
QQ272943878
王小真
**此帖已被管理员删除**
@王小真
**此帖已被管理员删除**
销售IC  1041479598Q
VM7205可以做得到,我做过这个项目.可以联系:liuhaihong535@126.com
@jennywang8008
您好:
    能不能将你的资料发给我看一下:liuhaihong535@126.com
    手机:13961768240
dtyan
已发资料,到你邮箱。 如有需要,随时联系。
