希望有经验的高手,谈汞齐荧光灯快亮问题。我加热汞杆,不行,但加热灯管,可以了,只是加热方法没有。
2-5分钟才爬升80%,慢。
测试灯管冷端温度,是90度,汞齐90度的,有阴网,3分钟才80%。
开始,螺旋灯管只亮一圈,慢慢全亮了。急啊,,,,,
两个阴网,,,,
我想把灯启动时功率加大,例如,20瓦灯,启动时用30瓦,实验证明,速度加快一倍,,,
关注中
冷端我指排气管,加长的汞杆,里面放90度汞齐,有2个阴网。20瓦带罩一体荧光灯,半螺灯管,2分钟爬升80%,慢了。
快亮方法,用电烙铁烤热灯管,通电马上80%,
快亮理论,要求汞气压快升,加热是方法,可惜,实际无法加热。
谁有方法,,,,
90度汞齐,0。8--1。2PA
实验40度汞齐,放置在加长汞杆内,可以。但是,汞杆太长了,想在电路上设计,
管径是多少的?0.8-1.2应该是对应比较大的管径,电路上就不清楚要怎么搞了,加大灯丝电流增加发热?不过损耗也就大了
管经10。
电路快亮,是加强电路启动时功率,然后再降下去,,,,,,
环保灯管,您好!
您有效果很好的带球罩汞齐灯管在60秒内光通输出有80%的样品么?
对于您上面说到的一些具体参数能否明示?
谢谢!
选用中温汞试试吧
汞齐灯?这个名称好像不严格,汞齐有好多种吧?你说的是不是高温毛管哟?
