用变压器驱动 变压器接11脚和14脚 相当于全桥驱动
上图
那么要检查一下驱动变压器的匝比正确否?
GS的耐压为正负30V,就是可以承受正负30V的驱动电压。
场效应管的 GS 电压 ,标称正负30V 是指:门极G 以 源极S为参考电压点,正向0-30V以内,或者负向 0-30V,门极是安全的。
因为G到S之间可以理解为 一个无极性的电容, 电容的最大击穿电压为30V。
还有个问题请教您一下:做实验的时候是开环状态,死区电阻为20欧姆(图中R16),通电发现半桥直通(电源输入端串了100W灯泡),R16用1K的电阻发现死区变大很多,通电后不会有直通现象,为什么会出现这个现象? 谢谢
因为开环的时候,3525的驱动可能会输出最大占空比。如果死区时间太短,那么就有可能出现直通现象。
死区时间一般都设置在500ns到1us左右。你可以根据datasheet里的数据来计算一下R16的值为多少。我知道不同公司的3525,在这个地方是略有区别的。
您的这个说法似乎和 让你记得我的好 的5贴说法有冲突
两个说法是一致的,耐压范围为正负30V,也就是60V~
