开关电源爆炸了,只有滤波器坏掉,啥原因
RT,整个外壳给炸开了花,电路板上就一个滤波器坏掉......是怎么回事呢?
全部回复(35)
贴片机
除了这个滤波器,其它任何东西都没坏?
@贴片机
除了这个滤波器,其它任何东西都没坏?
是的,换了一个滤波器在继续试又不爆炸了。
我不明白除了电容,是什么东西会发出跟电容爆炸一样的爆炸声呢?什么力量会把超声波好后的外壳给炸开呢?
hlp330
@0664031
你所说的滤波器是什么东西啊?
上个图看看。
jepsun
你所说的滤波器是指电解电容吗?还是包含别的什么?
@hlp330
你所说的滤波器是什么东西啊?上个图看看。
就是UU9.8的滤波器。
@jepsun
不是电容  是电感  uu9.8的
jepsun
@0664031
不是电容 是电感 uu9.8的
电感都会爆掉?还真没遇到过~~能不能把图上来看看,很感兴趣能把电感弄爆掉~~
@0664031
不是电容 是电感 uu9.8的
这个不可能吧,没有爆炸的可能性啊。。。
pangjihao
@0664031
如果有大量的高压气体也会炸开的,你可以看看是什么东东发热损坏。特别是电容的防暴口也要看看。
@on_the_way_li
这个不可能吧,没有爆炸的可能性啊。。。
是外壳炸开了,滤波器上面只有一个沙子大小的小黑点。
pangjihao
@0664031
尖端放电??
jepsun
@pangjihao
尖端放电??
呵呵,如果是的话,那可就奇了!虽然也是市电进口,但发生尖端放电的原因,还有待商榷!
pangjihao
@jepsun
很正常,我发现过这种事情。
songxium
因为什么炸的呢?
jepsun
@pangjihao
很正常,我发现过这种事情。
那能不能告诉我是为何发生的?
他的滤波器是市电进口,为什么发生尖端放电?
hlp330
@songxium
因为什么炸的呢?
楼主上个图看一下啊,不然大家都只能在这里猜测,不知道根本的原因。
jepsun
@hlp330
是啊!很多帖子都问问题,有不喜欢上图!真乃考验我们呐!
sxjnice
@jepsun
有一问题需要LZ澄清,就是爆炸的这台产品是在什么时候,什么地点炸的呢?如,新产品,调试时炸机,量产产品,老化时炸机,还是在客户端炸机?
@sxjnice
滤波器短路?
hlp330
@孤夜冷月
滤波器短路?
滤波器如果是短路的话,怎么会炸呢,炸的应该是保险丝才对。
是不是真的是放电引起的?
@孤夜冷月
滤波器短路?
滤波器绝缘没弄好的话,会炸,我碰到过多次
pin0208
@心中有冰
磁饱和会不会炸?
hlp330
@pin0208
磁饱和会不会炸?
饱和了就是一根导线了,怎么会炸呢。
@心中有冰
是什么原因呢?冰版
@on_the_way_li
是什么原因呢?冰版
绝缘没弄好,短路了呀
爆炸了有青烟袅袅,声音震撼,
pin0208
@心中有冰
绝缘没弄好,短路了呀爆炸了有青烟袅袅,声音震撼,[图片]
短路为什么不是先烧保险丝呢?
@pin0208
短路为什么不是先烧保险丝呢?
谁说没有烧保险?
因为是输入端口,短路能量非常大,所以保险反应时间反而跟不上
@心中有冰
谁说没有烧保险?因为是输入端口,短路能量非常大,所以保险反应时间反而跟不上
楼主好像没有烧保险呢。。。呵呵
pangjihao
31
2010-10-11 18:24
@jepsun
那能不能告诉我是为何发生的?他的滤波器是市电进口,为什么发生尖端放电?
空间距离够小时就会发生。
