关于iW1710恒流问题
各位师傅,本人用iW1710做了一款6W LED Driving,功能基本正常,就是在高低的输出电流不相同,询问FAE时,他说可以调Isense和MOSFAT下面的限流电阻可以达到恒流。
在这想问一下各们师傅有没有用过此款IC做到宽电压的恒流输出。
全部回复(16)
John2010
这个是有可能的,任何IC在检测Rcs电压时都存在着延迟时间,一般高压时导致的电流峰值都会比低压时大。
尤其是你的电感量取得很小的时候。
@John2010
这个是有可能的,任何IC在检测Rcs电压时都存在着延迟时间,一般高压时导致的电流峰值都会比低压时大。尤其是你的电感量取得很小的时候。
最好是调整下匝数、
@wuzhonggui
最好是调整下匝数、
你是用什么结构 是不是用填谷电路 是低压高还是高压高,先可以调整Isense的RC试一试,不行的话 改改咋比。
zhangxin1
@252488389
你是用什么结构是不是用填谷电路是低压高还是高压高,先可以调整Isense的RC试一试,不行的话改改咋比。
我的也出现这种现象,输出恒流不好,ISENSE的C是68PF,电阻是1K,如果加了填谷电路,匝比和反射电压最好设定是多少呢?输入110V,输出45V/150MA
yrxydl
@zhangxin1
 调节R111与C103试试,可以平衡高低压时输出电流问题。
zhangxin1
@yrxydl
[图片] 调节R111与C103试试,可以平衡高低压时输出电流问题。
减小C103的容量,输入110到130V时,输出电流还是有5到6mA的偏差。
yrxydl
@zhangxin1
请问你要求精度多高?6mA也控制在4%范围以内了.电阻用精度高的,电容用温度系数好的,不就OK了?
zhangxin1
@yrxydl
恒流精度要求3%
zhangxin1
@yrxydl
1710的驱动能力比3620差很多的吧,原来用3620做15W的改用1710后输出电流都不稳了,恒流很糟糕
yrxydl
@zhangxin1
PSR方案,iWatt的恒流精度算是做得最好的!你调试没调好吧,大哥...
iwatt-szl
@zhangxin1
你是直接替换的吗?Vin电阻有没有改?
zhangxin1
@iwatt-szl
你是直接替换的吗?Vin电阻有没有改?
Vin电阻改成两个560K,另外一款8瓦的用1710时Iout有过冲现象,用3620替换,并修改Vin电阻后,性能OK并且Iout不再出现过冲现象(输出开路电压不变)
iwatt-szl
就是在高低的输出电流不相同----请问差异有多大?
zxl052
@zhangxin1
我做到20W都没问题,40V/500MA的.
加填谷电路的
输出电流不稳定,可能是ISENSE脚那个RC电路没设置好哦.
@iwatt-szl
这颗芯片到底是恒压还是恒流?
@yrxydl
我现在也需要做一个DC77V~137V输入    38V/160mA输出  用iw1710片子   电流恒不住啊  会在130mA到160mA区间波动
