对铝箔材料和电解液数十年深入研究的结果,使可达容量、电压范围极限和允许操作温度不断提高.螺栓式铝电解电容器因而成为不可或缺的元件,用于电力驱动系统的变频器的电路连接.
由于变频器功率半导体的迅猛发展,如今可以越来越高的频率和斜率进行配电.这使得频率显著得到提高,但由于电流关闭时回出现电压过冲现象,因此高电流也要求精密复杂的电路设计.如不采取充分的保护措施,半导体开关的电介质强度就必须超标准进行设计,而这样做将增加不必要的成本.EPCOS针对寄生电感问题提出了更好的解决方案.几项设计创新使铝电解电容的自感减半,达到10nH的世界最低值.通过以下方式实现这项突破:
1.缩短接片之间的距离
2.接线端采用特殊折叠方式,因而缩短芯子与盖板之间的距离
3.接线端更短
电压过冲现象因此可以降低50V,从而实现最大的客户利益:
A.转换器上可以使用更为经济的低电压级别电源开关
B.电感的最小化致使电容器阻抗降低,这对电流处理能力和自热具有正面影响.
各位UPS与变频器方面的工程师如有任何问题,欢迎来电来函联系,我们竭诚为您提供优质服务,谢谢您对我们工作的支持.
TEL:0755-26988170
E-MAIL:li.yunqiu@sz-yitong.com.cn
