求助12V4A 带载不到1A就保护 还会有声音 附电路图与变压器参数
12V4A原理图
N1 反馈 11T N2 初级52T N3 次级9T
全部回复(6)
bpyanyu
测试一下你的辅助绕组的电压,测一下电流检测脚的电压,看看是不是这里的事,另外R8我觉得你应该加在绕组和D2之间。别的没看出来
很少看见你这种绕法的,,
  你试着将次级放在最里面,然后初级,然后反馈。。
从你的原理图上看问题不大。。。
wqgme88
兄弟,通过你的变压器的设计思路看,你在方面知识欠缺。你这种变压器是10W以内才可以这样绕,48W必须用初级或者次级三明冶的方法才行。
uwyc1984
@wqgme88
理论上是这样说,三明治绕法已经试过所以才用这种绕法,这绕法的好处知道是什么吗?想想你。
uwyc1984
@yqjwy_2008
很少看见你这种绕法的,, 你试着将次级放在最里面,然后初级,然后反馈。。从你的原理图上看问题不大。。。
兄弟我用的是ER28 你说的这种绕法原本我也想试一下,漏感是会小一点,我现在可以将负载加到4A但是变压器声音很大。
pangjihao
C7和R7取值有问题。会使你的电路功率不足。ZD1和R17是多余的东东,OB2269在24V左右就保护了。R10改为0R,C12用到103.C2改接到IC的7脚且容量最好改到22UF,这个电容容量小也会有杂音的。用OB2269是很好用的IC,只是你的参数有问题,建议你找昂宝的FAE,他们会帮你处理的。
