全桥IR2153 IR2111芯片的另类设计
论坛上的大侠们好!我有一问题请教大侠们.如图 我想让全桥IR2153 IR2111芯片在2S的时间上输出直流,也就是对角的MOS管在2S的时间上导通然后再恢复其设定工作频率 看有没 办法做到.谢谢!
全部回复(22)
szqbq
@xietian295
是的用于点火
@szqbq
是的用于点火
做的是多大功率的呢?是金卤灯吗?
szqbq
@xietian295
做的是多大功率的呢?是金卤灯吗?
是200W的氙气灯
@szqbq
是200W的氙气灯
@xietian295
以前肯定做过的吧
不然一开不会就上这么大功率的了!这么联系呢!!
给你QQ给我
我们好好讨论下!
szqbq
@xietian295
我们以前做35W-150W的现在修改电路做200W-250W 就遇到这个问题 看能否改成所提的问题这样 QQ61171752
如此精确的时间,非用单片机不可,但两桥驱动都用IR2111.
szqbq
@墙角梅香
精度要求不限1S-2S都可以
@szqbq
精度要求不限1S-2S都可以
即使这样用分立器件做起来也较复杂,比如对C25做并容处理,所并电容必需在2秒左右断开,对它的并断控制就要占一定的面积和成本。
szqbq
@墙角梅香
占PCB板空间那不是问题,最大的问题还在于悬浮驱动的上桥输出 ,无频率振荡时上桥HO输出没高电平,不能开通上桥的MOS管.低端MOS管没问题
iamase
2111+2153这个方案不好,容易烧芯片,所以IR后来出了个2453,
建议楼主还是用分立器件搭驱动电路,又省钱又可靠
szqbq
@iamase
2111+2153这个方案不好,容易烧芯片,所以IR后来出了个2453,建议楼主还是用分立器件搭驱动电路,又省钱又可靠
烧芯片的问题已彻底的解决了,问题是能不能改成如题所说的,用分立元件必须要MCU才行,就是不想用MCU看行不行.谢谢!
@szqbq
楼主的点火频率好奇怪?前2秒为0.5HZ,随后都是500毫秒的周期即2HZ?
请问楼主采用的是脉冲点火还是谐振点火方式?
szqbq
@墙角梅香
楼主的点火频率好奇怪?前2秒为0.5HZ,随后都是500毫秒的周期即2HZ?请问楼主采用的是脉冲点火还是谐振点火方式?
脉冲点火
@szqbq
脉冲点火
点火电压Vp(上半轴或下半轴)控制在3~5KV以内,同时若以1秒每格为格值,同时将Y轴光标移至左边第一格格点处,
其整面波形的有效值控制在1.3~1.9之间(采用泰克探头P6015A)。
不管是脉冲点火还是谐振点火,只要达到以上要求,前级输出频率无需花样变换,
对各厂商的CDM,MH,HPS的三种HID灯都是好点的。
szqbq
怎样实现调频工作,并电容?电路怎么连接
这个问题好处理,时间要多少自己设,如果用简易模拟线路的话,时间没办法很精确,详细情况可加:QQ:37611404 详谈。
yanjcai
@深山一老农
这个问题好处理,时间要多少自己设,如果用简易模拟线路的话,时间没办法很精确,详细情况可加:QQ:37611404详谈。
直接用几毛钱的单片机啦,来的简单
bernice
也可以用我们IMP3253+3211,+全桥,角对角兼容
guinan1688
关注中。
HID帥哥
用555做個延時,拉低IR2153的CT腳就可以啦
