逆变/光伏/并网
3525推K4145两对+EE55+200W
学做高频机。3525推K4145两对+EE55+200W灯泡输入电压12V电流14A,输出370V,如果推3对K4145输入电流和输出电压会有什么变化。推动电压多少V最好。我的是5V.
全部回复(6)
xuewuheng
在负载不变的情况下,两对和三对管没什么很大区别。场管的驱动电压5V左右可以了,关键是驱动电流,电流越大,驱动效果越好,输出波形更陡峭。驱动电压不能超过15V
@xuewuheng
多谢
萧山老寿
@1006714123
多谢
你的推动电压怎么会是5V?
ddmushroom
@萧山老寿
你的推动电压怎么会是5V?
栅极电压和内阻反向相关。3205门限最大值是4V,5V虽可以驱动,但等于把MOS电流限制了,正常情况至少要10V
驱动电流由Qg、Vgs和最小脉冲宽度决定,完全可以计算的出来
loudianxin
@ddmushroom
栅极电压和内阻反向相关。3205门限最大值是4V,5V虽可以驱动,但等于把MOS电流限制了,正常情况至少要10V[图片] 驱动电流由Qg、Vgs和最小脉冲宽度决定,完全可以计算的出来 [图片]
功率多大 200W吗 如果是的话用EE55就大才小用了 他可以做到1000W
@loudianxin
功率多大200W吗 如果是的话用EE55就大才小用了他可以做到1000W
我是用200W灯泡试机的。在大还没有试。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
