近来急需知道各种电阻的工作温度范围,无奈网上找的不全,手上的资料也很有限,希望有此相关资料或者比较了解的朋友不吝赐教。
主要针对2W左右、低阻值的电流检测电阻。像碳膜的、金属膜的、金属氧化膜的。他们能承受的最大温度是多少?
这是我在网上找到的,感觉不全面。
电阻器件一般都是由正负温度系数的材料制成,所以当温度大幅度变化时,其阻值将发生变化,另外,当电阻器在高温或低气压的环境条件下使用时,由于散热困难将导致额定功率下降。例如RTX型碳膜电阻,当其环境条件为40℃时,答应使用功率为标称值的100%,当环境温度增至100℃时允许使用功率仅为标称值的20%;又如RT-0.125W金属膜电阻,环境温度为70℃时,(_shi2 _)允许使用功率为标称值的100%,当环境温度为125℃时,其允许使用功率仅为标称值的20%。实验表明,温度每升高或降低I0℃,其电阻值大约变化1%。
金属氧化膜电阻器
某些仪器或装置需要长期在高温的环境下操作,使用一般的电阻会未能保持其安定性。在这种情况下可使用金属氧化膜电阻(金属氧 化物薄膜电阻器) ,它是利用高温燃烧技术于高热传导的瓷棒上面烧附一层金属氧化薄膜(用锡和锡的化合物喷制成溶液,经喷雾送入500~500℃的恒温炉,涂覆在旋转的陶瓷基体上而形成的。材料也可以氧化锌等) ,并在金属氧化薄膜车上螺旋纹做出不同阻值,然后于外层喷涂不燃性涂料。其性能与金属膜电阻器类似,但电阻值范围窄。它能够在高温下仍保持其安定性,其典型的特点是金属氧化膜与陶瓷基体结合的更牢,电阻皮膜负载之电力亦较高。耐酸碱能力强,抗盐雾,因而适用于在恶劣的环境下工作。它还兼备低杂音,稳定,高频特性好的优点。
碳膜电阻(碳薄膜电阻)为最早期也最普遍使用的电阻
利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜,再将碳膜外层加工切割成螺旋纹状,依照螺旋纹的多寡来定其电阻值,螺旋纹愈多时表示电阻值愈大。最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。其阻值误差虽然较金属皮膜电阻高,但由于价钱便宜。碳膜电阻器仍广泛应用在各类产品上,是目前电子,电器,设备,资讯产品之最基本零组件。
