麻烦高手帮忙分析下原理。实际电路图及参数如上图:
如何才能输出16V电压?
输出电压和那个参数有关呢?
帮你顶上去
我是看不懂啊
谢谢!差不多明白了,还有一个问题,Q2的饱和电流是不是和三极管的放大倍数有关呢?
是不是Q1,Q2的放大倍数提高,也能提高输出电压呢?
谢谢指点。我做下实验先。
将L1匝数增加一倍 然后将Q2的C极C2接到L1的中间抽头位置
根据BOOST电路的 Vo = Vin*1/(1-D)
要使Vo增加就得减小D,关键是不明白为什么接到L的中间抽头了就能减小D?
这电路过时了,现在用的电路只要一个8050加一个工字电感加一个电阻加一个电容就搞定了。
这个东西想简单还实用是不可能的。如果可能那些做IC的早喝稀饭了。不过我对这个电路做过实验。另外也看了其他人做的精确测试实验是电感在390UH,电容约500P吧,大约这样子,记不太清楚。这时候效率最高。至于电压控制,如果不要求效率可以直接在输出并联稳压管。要不你可以实验调节R或者在用一个管子基极接输出,集电极接Q1基极,用输出来控制Q1基极的电压来影响C2充电时间来控制占空比。
能发出来看看吗?
大家有什么便宜,性能还可以的升压IC吗?满足这个升压要求的。
输入1.2V
输出16V 20MA
