面包板上的IGBT烧掉的原因?
各位高手前辈,不知道发到这个栏目合适不合适,我用IGBT在面包板上搭了一个H桥电路,给一个机构线圈注入正向或者反向的电流(类似电机正反转),命令是由MCU发出,线路完全正确,加电如果连续发命令操作,多少次都正常。但是带电待机1小时后,再操作的话H桥的管子会暴掉,已经好几次了。面包板照片(用手机拍的效果不好)和电路图如下:
VT1,和VT2爆掉,我怀疑是不是静电积累的问题当停了一段时间后,再操作会有静电放电ESD,直接使上下管导通,而爆掉了。此外这个回路我实际上已经做成PCB的,可能是控制线路走线太长,分布电感大,当关机或者开机的时候也有上下管有同时触发的现象。请问各位大侠在H桥布板的时候如何减小分布电感?
全部回复(0)
