TOP227Y做反激式功率电源问题
最近想做一款90W24V开关电源,决定用TOP227Y来做,输入电压在190-260Vac,但是功率似乎不足,轻载启动可以到3.2A,但是直接启动却老是打嗝,启动不了,电路采用推荐电路。变压器参数为初级30+30T,反馈绕组7T,次级12T。规格书上TOP227Y可以做到150W。请问问题出在哪里?
全部回复(12)
谢厚林
LV.12
需要加软启动,在次级的TL431并联一个10uF的电容
@谢厚林
请明示,到底加在哪两个脚比较适合,还是需要再加一个电阻,一个二极管来软启动呢?
谢厚林
LV.12
@lensenpower
从光耦下端到地加10uF
@谢厚林
从光耦下端到地加10uF
多谢指教!增加软启动以后,可以带载启动了。
谢厚林
LV.12
@lensenpower
不要客气,希望能用好PI的IC。
helen闸
@谢厚林
不要客气,希望能用好PI的IC。
您好,我用TOP249Y做输出600V的电源,输入级接PFC400V,为什么总是打嗝,有什么解决办法没
谢厚林
LV.12
@helen闸
一定是打嗝,启动时间是有限的,需要加软启动。谢谢。
helen闸
@谢厚林
启动时间有限,需要加软启动,这句好怎么理解呢,我的TOP供电是从外部电源供电,暂时没用辅助绕组供电。在哪加软启动呢?我也按照楼上说的再TL431并了一个电容,但是不起作用啊,怎么回事呢?麻烦您指点一二,谢谢!
谢厚林
LV.12
@helen闸
这么高的输出电压,TL431并多大的电容。
如果没加软启动,C脚的电容供电时间是有限的。因你的输出电压很高,需要的能量很多,时间长。
quguoku
@谢厚林
这么高的输出电压,TL431并多大的电容。如果没加软启动,C脚的电容供电时间是有限的。因你的输出电压很高,需要的能量很多,时间长。
并了一个10uf的电容,不起作用,麻烦谢工指点一下
lensenpower
@quguoku
是不是你的变压器相位反了?
谢厚林
LV.12
@lensenpower
是不是你的变压器相位反了?
能不能多描述一点不良现象。
