炎炎夏日,酷热难耐,满头大汗之际,突然想起墙上的空调,于是关上门窗,拉上窗帘,按动电门启动了空调,可半个小时过去了,却没感到一丝的凉意,热度如初。
看了一下空调,本应电源和运转指示灯亮,定时灯灭,现在却成了电源、定时灯灭,运转灯不停的闪,可能是空调出了毛病。于是乎,拔下电源,再重新插上,反复试了多次,结果依旧。
最后只能求助于售后,空调的型号是海尔kFR-25Gw/BPX2(F)一拖二的,海尔售后总部指派当地的维修人员很快来到现场,经过检查得出结论,变频模块损坏,没有备件无法修复。
郁闷!万般无奈的情况下,突然想起了伟大领袖毛主席的教导:‘自己动手,丰衣足食’,呵呵!于是找到多年不用的各种工具,决定自己检修。
根据指示灯显示的状态,属于‘通讯故障’,又因为室内指示灯有明确的故障显示,可以认为室内机基本正常,故障点应该在室外机,既然是通讯故障,当然也包括室外机CPU板供电异常,所以重点检查室外机电源部分。
打开室外机上盖,插上电源插头,不用启动空调,测量室外机最大的那个电容规格是400V2500UF,两端的电压,正常值应该是220伏市电的峰值,也就是220的根号2倍,全波整流后的电压在负载很小(空调没启动)的情况下。也就是1.414x220=311伏,测量的结果却是143伏,远低于正常值,且小幅度波动。再进一步测量电源进线,保险丝后,防扰滤波器后的交流电压都正常。
为了进一步确认那个元件的原因,拔下变频模块310伏的供电端的正极,再测量,结果一样,基本排除模块损坏的可能。这时测量PTC两端的电压达160伏,且有温热,正常没启动空调的情况下应该接近零伏,冷态电阻是43欧,为进一步确认是否PTC原因,在PTC的两端并上200W的灯泡,接通电源,灯泡亮,排除PTC的原因。
可能是PTC以后的电路有漏电,依次检查电容器、整流桥、电抗器。当拔下电抗器两端的引线,测量发现与空调外壳有明显的漏电,万用表电阻档测是4千欧左右。
分析原因,电抗器漏电通过机体,墙壁进入零线火线PTC、整流、电抗器,构成回路,在PTC上产生压降,这样就降低了整流后的电压,使电路无法正常工作。
电抗器漏电可能因为电抗器装在室外机的底部,由于排水不畅等原因,长期侵蚀造成漏电,由于够不着电抗器的位置,自己更换挺难,只能弃之,用短路线连接原电抗器的两个插子,并做好绝缘后,接通电源,按动遥控器,启动空调,一切恢复正常,故障消除。
