在一个降压电路中第一级BUCK降压使用IRFP460,输入电压170V,G接一个最高电压为15V的方波。但是MOSFET不能导通,S的对地电压为11V,奇怪的是就算不接输入电压,只要开驱动模块,S的对地电压也为11V。请问高手这是为什么啊,要怎么才能使MOSFET导通啊
是MOS管分布电容的影响, 你在GS之间加个对地电阻,就好了.
是不是跟你T3有关啊?你先把T3断开试试
嗯嗯,是加了个4.7K的电阻的,这个是很早的图,忘记改了。但是现象依然如此~~
怎么加?就在G极接一个1K电阻到地,目的是放掉电容的电荷。
嗯嗯,是加了一个4.7K在GS之间的。由于是BUCK电路,S后面接二极管D12和电感。
GS间电阻你说你也加了,综合第5贴,断开T3,你说不能断,其实可以断,你先断开D11正极连接到Q3和L5之间的线,在测试下GS间电压。
还不行的话,那就不知道了。
就是不隔离,直接驱动是吧~~
我昨天想了想,觉得是不是因为MOSFET在高压侧,当MOSFET导通时,S极的电压迅速上升超过G极的15V,Vg 所以我想试试在G极加个自举电路,看行不行
