如果可以好像变压器原边与副变比小于1;好像不常见;
大家讨论下哈 ;
这个比较难做的,尤其是那么大功率的~
输出电压那么高,功率那么大,滤波电感的设计比较困难~
可以考虑换个拓扑~
没错,移相全桥一般用来做大功率的,我觉得用来做升压和降压的都比较常见,升压或者降压,选择不同变比的变压器就可以实现了
传统移相全桥的话,一定是要加次级滤波电感的~
不过,将次级滤波电感等效到初级也是可以的,不过这已经改变了次级负载的性质~
移相全桥很难用来做升压电路,主要是变换器的输出阻抗问题,不太适合搞升压~
关注。。。
对楼上的看法不敢苟同,我所接触到的实际移相全桥电路中,大部分是升压的,也未发现什么不合适
楼主问的应该是传统的移相全桥,很少用来搞升压~
尤其是ZVS和ZVZCS模式的psfb,更不适合搞升压,
zcs模式下的移相全桥,在升压场合还是有一定的应用~
做升压确实变压器漏感的影响很大,对漏感有要求啊;
占空比损失严重;
移相全桥软开关的效率,好像不是很高,只有90%
我做过两款DC/DC的移相全桥项目,一个是肖特基整流,一个是同步整流,功率1000W以上,没有问题。
移相全桥的效率可以解决,我们有人做过一款800W的移相全桥电源,可以达到铂金的要求。
这两款项目各自的输入输出是怎样的呢?
