想做个高频机??
 请教各位高手们一个问题,为什么我的后级带不起负载?把整流倍压电路断开,直接220V/200W灯泡发白,加上整流倍压电路后就带不起来了,灯泡只有一点红!整流二极管是用两个HER208+450V/45UF组成的,驱动是用SG3525带图腾+一对IRFP064N,频率在25K 左右!变压器是EE42的,我不知道为什么??
全部回复(8)
xuewuheng
你摸摸电容热不,电容热的话证明电容的耐压不够
wcq12
@xuewuheng
电容耐压没有问题的,我不明白!难道是推动不够吗?
tutu
如果是纯被压带负载不亮,检查下二极管,跟电容是否有坏的,前级能负载起200W发百,证明功率是没问题的
zhhufe
@tutu
wcq12
@zhhufe
[图片]
倍压电路请看,我检查过了没元件损坏
wcq12
@wcq12
倍压电路请看,我检查过了没元件损坏
xuewuheng
@wcq12
[图片]
建议你把倍圧二极管换了再试试看,电路一般是不会出问题,问题是在元件上
wcq12
@xuewuheng
谢谢大家热情回复!
问题出来了! 电源不够了
电池容量不够,带上背压电路加200W灯泡12V已经压降到6V了
换个大容量电池测试OK!带上负载电压为260V !
