单端反激问题中的怪问题!
我做的单端反激电源如下:采用UC3844为控制芯片,原边输入为
直流500-900V,副边为副边输出为正负15V,其中为15V为主输
出,两个输出绕组匝数一样,各接200欧的电阻性死负载,在电压
从500V到900V的过程中15V很稳定,而-15V绕组电压的绝对值却达
不到15V,而且在500-700V有一个先升后降的过程,而且降的很
低,大约8V多,以后再升压就不在变化.这是我单独给3844供电
的情况,其中我把给3844供电的反馈绕组我也隔离开加的200欧死
负载,电压也是先升后降,以后又稳压,同样的匝数却比-15V始
终高2V左右.这是我给3844单独供电时的一种现象.
其实在不单独供电的时也验证了这一点,负载要很重才能正常
工作.
请教各位高手,这种现象是什么原因?如何解决!
全部回复(0)
