T5 8W开关后期损坏三极管问题
今天做完T5 8W的开关测试,发现线路板(普通半桥线路)已损坏,经查只有保险管和两个三极管损坏(4个电阻完好,三极管外表完好,内部全部烧断),正常三极管都是击穿短路的,我这种情况不知道是什么原因造成的,请高手分析一下,不胜感激。
全部回复(11)
smh420
没人解答,自己顶一个……Vce、Ic波形OK,开关了2W多次,灯管两端发黑,灯丝还没断,请高手分析一下。
@smh420
DB3串电阻
@梦里河南
DB3串电阻
学习了!
@renshi_789
学习了!
你调的三极管IC没余量...
smh420
@梦里河南
DB3串电阻
DB3没有损坏,而且两个三极管都是管脚内部烧断,河南兄能否帮我分析一下原因?
smh420
@lanqiquan122
你调的三极管IC没余量...
8W的功率就是用13001,难道你还用13002?
@smh420
说DB3串电阻,并不是说坏DB3,三极管用到后期,里面的金丝或者银丝老化,过流能力变差,经不起DB3触发时候的峰值电流,串入一个和基极一样阻值的电阻,能有效降低峰值电流,保护三极管。建议厂家用粗一点的丝,最好用金丝。
ballastt
@梦里河南
用金条更好。。。。
@ballastt
用金条更好。。。。
也好啊,以后炸板的回收价格就高了。
ballastt
@smh420
可以用示波器测试一下这种灯管的点火电压,和点火后的灯管电压是否比正常的灯要高许多。
如果是,则是灯管造成的谐振回路的电流增大,超过三极管的余量,在长时间的老化后,出现击穿现象。
同时可以观察到频率应该是上升的。当接近于谐振频率的时候,三极管的应力就更大,甚至设计不好的话,都会进入容性状态,烧管子就很正常了。
super1995
@梦里河南
