CL6807高达1A,CL6808高达1.2A的输出电流
CL6807和CL6808都是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED.该装置的运作是在5V到35V之间,提供了一个外部可调的高达1A或1.2A的输出电流.根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达25瓦或32瓦的输出功率.CL6807和CL6808都包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或PWM信号来加载DIM脚来调节输出电流.CL6808在DIM脚上加低于0.4V的电压(CL6807在DIM脚上加低于0.5V的电压)将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态.CL6807和CL6808的封装为SOT89-5.
    特点:
    简单的低零件计数
    宽输入电压范围: 5V至35V
    开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现
    最大为1MHz的开关频率
    输出电流的准确性:5 %典型
    内建的LED开路保护
    高效率(高达95 % )  电话:18688924488  QQ:1179428465  曹工
可以免费提供样品及整套方案技术支持!
全部回复(2)
仙童MOS管 : 1N60  2N60   4N60   5N60 等 PT4115   AP3706  AP4313    OB2263  OB2269  OB2536  OB2538    OB2203   SMD802  SD42522   LD7575    ACT355  ACT361  ACT30 等等大量现货,低价,欢迎来电咨询,陈小姐15817364184    QQ895114841
@chengxinyuan
[图片]仙童MOS管 :1N60 2N60  4N60  5N60等PT4115  AP3706 AP4313   OB2263 OB2269 OB2536 OB2538   OB2203  SMD802 SD42522  LD7575   ACT355 ACT361 ACT30 等等大量现货,低价,欢迎来电咨询,陈小姐15817364184   QQ895114841
CL1100是一款应用于低功率AC/DC原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器。其利用原边反馈工作原理。因此,TL431和光耦可以被省去。恒压和恒流控制综合属性如图1所示。在恒流控制当中,电流和输出功率设置可以通过CS引脚的感应电阻进行外部检测。在恒压控制当中,多模式运作的使用实现了高性能和高效率。此外还可以通过输出线压降补偿达到良好的负荷调节,器件工作在PFM下恒流模式的大负荷状态以及在轻/中型负载中PWM脉宽调制频率会减少。CL1100提供电源的软启动控制和保护范围内的自动修复功能包括逐周期电流限制,VDD OVP保护功能,VDD电压钳位功能和欠压保护等。专有的频率抖动技术使得良好的EMI性能得以实现。所以CL1100可以达到高精度的恒压和恒流。CL1100采用SOT23-6封装。
特性◆ 5%以内的恒压精度, 5%以内的恒流精度。◆ 原边反馈省去TL431和光耦以降低成本。◆ 可调CV电压、CC电流及输出功率◆ 可调恒流输出电源设置◆ 内置的二次恒定电流控制与初级反馈◆ 内置的自适应电流调峰◆ 内置原边绕组电感补偿◆ 内置输出线压降补偿◆ 内置软启动功能◆ 内置前沿消隐电路(LEB)◆ 逐周期电流限制◆ 欠压保护(UVLO)◆ VDD OVP保护功能◆ VDD电压钳位功能
应用范围:
低功率的AC/DC离线开关电源应用于:◆ LED照明灯具◆ 手机/无绳电话充电器◆ 数码相机充电器◆ 小功率电源适配器◆ 电脑/电视辅助电源◆ 线性电源替代
