电池充电,请教阿法师傅
发现电池充满电后,第节电压在4.15---4.28之间,充电到4.10之前每节都平衡,可能均流太小,而且431都发热,是否有更好的方法?
请教了,谢谢。
全部回复(10)
@cyh83871022
[图片]
这方式加大平衡可行吗?
sandsz
@放电机器
这方式加大平衡可行吗?[图片]
建议放电楼主,直接用3个4.2伏1.5安电源冲,
这样简单,每个电池都可以充满!
在网上买几个5伏的电源,调整电压为4.2伏就可以了,
@sandsz
建议放电楼主,直接用3个4.2伏1.5安电源冲,这样简单,每个电池都可以充满!在网上买几个5伏的电源,调整电压为4.2伏就可以了,
网上买三串平衡板,才十多块钱。
shamo7812
@放电机器
网上买三串平衡板,才十多块钱。[图片]
阿法ch
@放电机器
这方式加大平衡可行吗?[图片]
放电老前辈客气了,一起讨论吧,  可以用 PNP的管子扩流,你的电路 817光耦接  R10  ,R11  ,R12  上我觉得会更好。
http://bbs.dianyuan.com/topic/517256
下面这个图的3.3U   电容时间长了会漏电,从而影响恒压精度,请取消
500)
阿法ch
如果 电压 到 4.28 V 请检查 431 电路 是不是取样分压的可调电阻有变化,或者电路有损坏的地方,因为 如果 431 电路设定在4.20V,电池电压应该不会到4.28V。
@阿法ch
就是奇怪,空载时调到各个都是一样的4.2V一直充到4.1V都是平衡的,最后0.1V就出问题了我将431都换了都解决不了,不知下面二方式哪个好?
阿法ch
@放电机器
就是奇怪,空载时调到各个都是一样的4.2V一直充到4.1V都是平衡的,最后0.1V就出问题了我将431都换了都解决不了,不知下面二方式哪个好?[图片] [图片]
都可以,不过第二个图的均衡电流必须很大 ,要能完全吸收充电电流才可以 ,不然就会过充电 ,还有在均衡时 ,电路损耗最大(因为不能自动减少充电电流)。
所有电池 串联使用时 ,有一点很重要 ,就是每组串联的电池单元的总容量必须接近,均衡只是辅助手段。
问题的根本应该是   电池  的容量已经相差比较大 ,这个电池规定最大的放电电流是15-20A,实际使用出50A都问题,但是过大的电流将使电池的性能提早下降,我看老前辈好像经常只用3个电池放电,并且电流比较大,可能这个是起因,由于电池性能下降程度不可能会一样 ,所以容量就相差比较大了,当超过这个电路的均衡范围时 ,就出现电压不一样了。
