请问哪位高手能解释下oring电路的工作原理
如上图的电路,有人称之为oring control circuit。电路功能描述为,里面的能出来,外面的进不去,所以称之为oring。可是具体的工作原理不是很清楚,所以请用过这一电路的大侠们不吝赐教一下,谢谢
全部回复(15)
恒流王
什么用途呢,这么冷门
@恒流王
什么用途呢,这么冷门
Oring电路应该是用在冗余电源中吧,V1控制电源,V2是供电电源,外电路电压高时,Q1导通Q2截止V2不供电,外电路电流也不会回流到V2,当外电路电压降低时,Q1截止Q2导通,由V2对外电路供电。
tju924
@zhijian1024
如果对于带类似电机的感性负载时,输出电流变化时,可能会在输出端产生高压,这个高压可能会倒灌到输出电路,造成损害。此时也可以加这种电路。通常是大电流输出的场合,为了改善效率,否则小电流时,直接用一个DIODE就可以了。
hbinwen
@zhijian1024
V1和V2的电压为什么不会叠加呢
tju924
@hbinwen
V1和V2的电压为什么不会叠加呢
因为Q1的发射极的电位被钳位在V2,所以其集电极肯定要比V2电压高,否则就不会导通!
hbinwen
@tju924
那怎么解释这二个电压不叠加呢,还是不明白,请详细解释好吗
hbinwen
@zhijian1024
为什么在外电压高时,Q1`导通,Q2截止  。Q2就是开关,Q1就是控制Q2导通与截止否,
tju924
@hbinwen
其实是叠加的,因为两个是串联的关系!观察Q1的位置。如果要让Q1导通,需要什么条件?基极有灌电流,所以基极电压要比发射极电压高才能形成灌电流。而发射极的电位是V2,那么基极的电位必须在此之上叠加一个压差。不知道有没有讲清楚,以上也是个人理解。
tju924
@hbinwen
正常情况下,D1是处于导通状态,Q1无法导通,所以Q2的栅极电压处于高电平状态,Q2就会导通。当有外高压反灌时,由于D1的阴极处于高压电位,所以D1截止,此时V1会通过R2使Q1导通,导致Q2的栅极电位被拉低(相对于源极电位),Q2截止,由其体二极管阻止高压灌入,当然开关的速度决定了高压反灌电流的多少。
Ai-China
途中D1方向是不是反了?
hbinwen
@tju924
我明白这个,可能是我没有讲清楚,外部电压高,是外部电压大于V2还是外部电压大于V1+V2,我的理解是大于V1+V2
@hbinwen
V1是辅助电压,V2是主输出,外高压肯定是指高于V2的电压!
@Ai-China
途中D1方向是不是反了?
应该是没有接反,我实际有做过类似的结构,是可以防反灌高压的!不过没有用V1辅助电压,是用V2主输出驱动MOS的。
lsgao001
@tju924
 我与楼上的理解有些偏差。是这样的,当外面PowerTrail的电压低于或等于V2的时候,由于Q1的Vbe被嵌位在BAT54的前向导通电压Vf,所以Q1是截止的,也就是说Q2将导通;
当外面Powertail的电压大于V2(假设=V2+Vo), 那么这时候,Q1的Vbe=Vf+Vq2_on,当Vbe> Q1的开启电压时 Q2截止,那么就可以防止倒灌。
与楼上理解的不一样的地方是 D1都是导通的。
ccy232
@madfrog_2008
不用辅助电压怎么解决,可以给个图么
