200kw大功率高频高压开关电源(超微晶铁芯)
全桥变换器,工作频率60khz,LCC串联谐振(Ls,Cs,Cp),Ls,Cp分别为变压器(油浸式)的漏感和分布电容,30微亨,15微法,C形铁芯,怎么绕制成我要的漏感和分布电容的变压器。
利用漏感Ls 和分布Cp参与谐振。
全部回复(5)
变压器的体积尽可能小!
前端入是380的还是660的
@新铺居士
前端入是380的还是660的
简直开玩笑,不相信LZ有这能力。虽然LZ的ID很霸气!
单个全桥,在三相380V时,530V整流电压下,输出100KW就已经极其困难。一般情况下超过30KW时就需要多单元并联。
我最近也在研究100KW以上大功率电源,只是仿真出来,就已经很有难度了。
heguojun
200KW 高频高压电源用在那?
xue007
输出电压是多少?怕是单只不太好弄。应该先做个小功率的。比如10KW的,弄好了再多只并联
