请问开关电源烧坏了怎么修?
我的一个 3.5吋 硬盘盒的电源适配器坏了,是开关电源,输出两组电压,12V 和 5V,标称的是 12V == 2A,5V == 2A,体积很小,我就感觉它达不到2A, 在用硬盘拷贝一个20G的文件的时候,听到 嘭~~ 一声,赶紧拔掉电源,拆开来看 保险管黑了,换了个保险管安上,接电又烧了,测量了一下发现整流的4个 IN4007 二极管击穿了,结果又换了4个二极管和1个保险管,测量了插头两端没有短路后,接电后又是 嘭~~ 一声,打开看了看,保险管没有烧,在变压器前半部分的两个小三极管裂开了。
本人比较菜,实在不知道怎么修,请问高手们一般开关电源烧掉会是哪些部分烧坏呢?
全部回复(9)
zero3210
肯定还有别的地方烧坏的  看看MOS管 输出二极管 控制IC  PWM输出限流电阻 检测电阻有没有烧坏的
老韦
开关管,开关管E脚到地的限流电阻,调整管,光耦估计都完了,你的保险管的电流换得比原来的大很多了吧,把保险管拆下,在它的位置串上一个15W的灯泡,把坏的元件拆光,换好的。开机时灯亮一下就灭了就可以了,如果灯亮就说明还有短路问题,一个小东西没几个元件,你一定可以搞好的。
犯了个错误:哪里坏就换哪儿,换完就急着上电。
建议:电源是个整体,换完某个坏的器件后,还是要把整体电路都检查一下是否都完好的,否则有可能还得烧。
binsea
@老韦
谢谢啊,用灯泡当限流电阻很不错的想法啊。
可惜我只是个业余爱好者,没有那么多元件,不过我同学在研究所,让他帮我看看好了
binsea
@高等数学
犯了个错误:哪里坏就换哪儿,换完就急着上电。建议:电源是个整体,换完某个坏的器件后,还是要把整体电路都检查一下是否都完好的,否则有可能还得烧。
是的,我有时候真的很佩服那些家电维修人员,他们有的学历并不高,但是他们能检测哪里坏了,我都不会查找问题。
开关电源好像比线性电源难修多了
@binsea
是的,我有时候真的很佩服那些家电维修人员,他们有的学历并不高,但是他们能检测哪里坏了,我都不会查找问题。开关电源好像比线性电源难修多了
没搞过这个那是很难得 有基础才行  碰运气不行
sl_power
@老韦
老韦说的很有道理,受教了,不过我倒是觉得,在保险管原来的位置,换成保险管和灯泡串联会更安全一点
ppfc_ctr
@binsea
那些维修的用的基本上都是排除法
也就是各个部件换换看行不行
bode
电源比较容易损坏的是半导体尤其是功率器件,可以检测下开关管有没有坏~
先掉电检测驱动信号,驱动信号完整的话,就慢慢在开环状态下加电,看看能不能达到额定输出~
如果上述条件都完好,再形成闭环,可能就是你的闭环回路有器件损坏了~
