高频与低频的较量
试了下高频与低频带载。同样输入60安电流。同样带300瓦白炽灯。低频带得非常非常刺眼。但是高频却很一般。不怎么刺眼。为何?电鱼哪个效果好?不是说高频转换的效率高吗?电能耗在哪了?请大家来说说?再补充一下。都是4对3205。输入电压。电流。负载都一样。而且是同一个单硅的后级板。两个灯串联也一样。很明显没有低频亮
全部回复(72)
@sskkong
你说的数据不全,不能判断哪种好,哪种不好。你有测过输出电压,波形,都相同吗?还有做工?都会影响点灯效果!我个人为,各有各的优缺点工频可靠性高,带载能力强(抗冲击好),功率管消耗功率小,变压器消耗能量多。缺点是笨重,成本相对较高,包括后级的滤波电容。效率和高频比偏低,效率做到90%也很不错。高频相对来说可靠性低些,体积小,重量轻,转换速度快,后级电容可以用很小,减少成本。大部分能量消耗在功率管上,做的好效率可以做到95%以上。
电流表都显示60A 但并不能说两个输出功率就相等
高频时 相对很多因素都会发生变化 电流表也会受干扰
如果是次级直接的灯泡,高频60A 只相当于低频机30A左右时的效果
@白发渔樵
谢谢香烟兄弟。这个比喻很形象。我想,如果用来说明后级的作用或许会更好。但用于说明前级带灯亮暗问题,显得有点牵强了。同一盏灯,灯亮灯暗只跟功率大小有关吧?就好比交流电与直流电,如果交流电压有效值跟直流电压相等,则用于同一盏灯上的功率相等,明暗也相等。我们看,直流是连续的、平均的功率,而交流是一次次集中的冲击,难道就比直流更亮了吗?这点,我还是想不明白。
兄弟不妨你自己再去做个试验,普通的白炽灯泡,用市电加调压器给灯加压,看看加到多少V灯泡会烧掉,同样用高频的电给灯泡加电压,看看加到多少V灯泡会烧掉?占空比都在50的前提下。你会发现高频电给灯加到400V的时候灯都不烧,
