THX203做的24V-0.5A电源,次级整流问题请教
为何次级整流我用HE308效率就可以达到81%,用SB3100就非常发热!(效率极低)首先说明SB3100是没任何问题的,我用在OB226312V-1A就没事,到底是什么原因呢???
全部回复(15)
hk2007
HE308 是3A80V么? SB3100是3A100V 吧。那就是HE308 因为VF值比较低,导通损耗较小,所以效率高,温度低。
你对比一下各自的规格书,看是否是这样?
xljssnh
24V輸出,才用80V的管子啊,你是做低電壓輸入的嗎?!
@xljssnh
输入AC是全压100-240V,我就搞不懂了,SB3100在其他电源上就是能用,为何用在我这板上就是发热,HE308是3A80V的!
xljssnh
@dengjinlin
你還是先確認一下你的次級反壓最大多少吧。常規下,24V的輸出,用80V,100V的管子是遠遠不夠的!
@xljssnh
这我知道!但为何80V的能用,100V的就不能用呢??真搞不明白!
贴片机
HE308???不会是HER308吧?这是1000V的管子。也许是你SB3100的耐压不够。
@贴片机
这位师傅说对了!我今天到赛格问了一下,那买元件的说搞错了,HER308是快速回恢管,不是肖特基管!明天搞个SB3150试试看!!
@贴片机
fsxqw
@dengjinlin
汗!
24V要用200V耐压的
@fsxqw
汗!24V要用200V耐压的
量产用SR360
ta7698
@peiyongmingdz
量产用SR360
60V?
@ta7698
60V?[图片]
我有成品板,如需要我可以提供
@peiyongmingdz
我有成品板,如需要我可以提供
**此帖已被管理员删除**
@peiyongmingdz
**此帖已被管理员删除**
SR360是超快恢复二极管
xmytq
@hk2007
HE308是3A80V么?SB3100是3A100V吧。那就是HE308因为VF值比较低,导通损耗较小,所以效率高,温度低。你对比一下各自的规格书,看是否是这样?
308,可能是耐压值超过500V的二极管,3100才100V,应该是耐压问题引起的反向电流大,从而导致过热.
