求助:尤耐克zx7-160IGBT 焊机,有高压弧,不起火?
尤耐克zx7-160IGBT 焊机,氩弧焊接状态下有高压弧,不起火。
该机电弧焊时正常。
全部回复(11)
焊枪是好的吗?
@13521882568
焊枪是好的吗?
按下焊枪上开关,有高频引弧,弧不是从钨针尖发出,好像从针尖往上2~3毫米都有电弧发出。
氩气流量一般多大小?
@阳光下的帆
按下焊枪上开关,有高频引弧,弧不是从钨针尖发出,好像从针尖往上2~3毫米都有电弧发出。氩气流量一般多大小?
地线是接的正极的吗?
@13521882568
地线是接的正极的吗?
是的
阿三123
检查一下比较电路3525
@阿三123
检查一下比较电路3525
好的,谢谢
发现个新现象:偶然能起火正常工作,此时如果停火后在钨针没有冷却时可以正常高频点火工作,但钨针冷却后就只有高频弧不起火了。
打开机壳,发现不管钨针距离工件多近,放电器电极都有火花,这个状态正常吗?放电器电极距离1毫米多点。
另外请教:放电器起什么作用?保护作用吗?
    高压瓷片电容的容量变小了,更换高压瓷片电容就可以了,如果想高压强些,可加大该电容的容量
@秋雨_225
谢谢
等我试下。
@阳光下的帆
[图片]谢谢等我试下。
同意徐老师的观点,尤耐克单管的一般是用四个3KV10nF,CBB电容,先并联再串联有时候容量变质就会出现有高压不起弧现象!
孙飞
@阳光下的帆
发现个新现象:偶然能起火正常工作,此时如果停火后在钨针没有冷却时可以正常高频点火工作,但钨针冷却后就只有高频弧不起火了。打开机壳,发现不管钨针距离工件多近,放电器电极都有火花,这个状态正常吗?放电器电极距离1毫米多点。另外请教:放电器起什么作用?保护作用吗?
换钨棒试试,以前遇到过
