工频和高频的区别
我在论坛里看到许多关于逆变的实例,对工频和高频的概念不太明白。他们在控制上有什么区别?
是不是三角波的频率的区别?如是在工频下三角波的频率是多少,高频下三角波的频率是多少?
如不是能否详细介绍下他们是如何控制的。请教各位高手,帮忙解答下。
全部回复(22)
你还没入门!问问题别人基本看不懂!牛口不对马嘴!
szy860524
@老玩TONG
呵呵,我刚接触逆变这方面。不知道逆变是否分工频和高频?什么是工频?什么是高频?谢谢,回答一下
xuewuheng
@szy860524
频率20----400Hz属于工频,高于400低于2K属于中频,高于2K属于高频
szy860524
@xuewuheng
哦,明白一些了。但是我想知道的是工频逆变器和高频逆变器的原理有什么不同。因为我在工作中一直受到电源干扰的纠缠。现在在学习逆变器,看到钟工提供的高频机基本应用电路和低频机基本应用电路后,不明白高频机和工频机在控制上的区别原理。还有我采用下图驱动,是单片机产生两路SPWM波形,用此法做逆器。
做的逆变器是高频还是工频。采用钟工的那个驱动板对电源的干扰最小。
下面是钟工在论坛中发表的两幅  纯正弦波逆变器驱动板
高频机基本应用电路
工频机基本应用电路图
@szy860524
哦,明白一些了。但是我想知道的是工频逆变器和高频逆变器的原理有什么不同。因为我在工作中一直受到电源干扰的纠缠。现在在学习逆变器,看到钟工提供的高频机基本应用电路和低频机基本应用电路后,不明白高频机和工频机在控制上的区别原理。还有我采用下图驱动,是单片机产生两路SPWM波形,用此法做逆器。[图片]  做的逆变器是高频还是工频。采用钟工的那个驱动板对电源的干扰最小。下面是钟工在论坛中发表的两幅 纯正弦波逆变器驱动板[图片]高频机基本应用电路[图片]工频机基本应用电路图
频率和体积不一样
szy860524
今天看了一些资料,对工频机和高频机有一点认识。不知道对不对,如不对,希望前辈指点。呵呵!
工频机:把(12V或24v)直流直接逆变成交流,让后再通过变压器调压到220V。即DC-AC-AC.
高频机:把(12V或24V)直流调压到300V左右的高压,然后逆变为交流AC(220V),既DC-DC-AC
所以高频机可以采用环形电感,高频机可以做的体积小。
而工频机必须采用变压器,主要是这个变压器还有升压的功能。体积较大。
@szy860524
今天看了一些资料,对工频机和高频机有一点认识。不知道对不对,如不对,希望前辈指点。呵呵!工频机:把(12V或24v)直流直接逆变成交流,让后再通过变压器调压到220V。即DC-AC-AC.高频机:把(12V或24V)直流调压到300V左右的高压,然后逆变为交流AC(220V),既DC-DC-AC所以高频机可以采用环形电感,高频机可以做的体积小。而工频机必须采用变压器,主要是这个变压器还有升压的功能。体积较大。
@1062227670
[图片]
还需努力
loudianxin
@loudianxin
还需努力
两种机子都是把直流低压变成交流高压 只是频率不同   而材料又决定了频率
szy860524
@loudianxin
两种机子都是把直流低压变成交流高压只是频率不同  而材料又决定了频率
迷糊了?
这个频率是什么频率?交流高压输出的频率{50HZ,60HZ等}
还是调制频率呢?
希望前辈一下。
loudianxin
@szy860524
???迷糊了?这个频率是什么频率?交流高压输出的频率{50HZ,60HZ等}还是调制频率呢?希望前辈一下。
逆变机子在前级输出都是方波你说的输出50或60hz都是又经后级处理的
szy860524
@loudianxin
哦。那工频和高频的区分是根据前级输出方波的频率大小定义的吗。那SPWM你变的一定是高频吗?
loudianxin
@szy860524
SPWM变的是经过整流以后的直流   区分是根据变压器的工作频率
szy860524
@loudianxin
前辈,我是刚接触电源不久,有些概念挺乱的。呵呵
我想确定一下,什么是高频,什么是工频。
高频和工频是对什么来说的?
是DC到AC(12V直流到300V左右交流),还是DC到AC(300V直流逆变为220V交流)
之间有工频和高频区分
szy860524
@loudianxin
“SPWM逆变的是经过整流以后的直流”这句话不太明白。
loudianxin
@szy860524
我也不是很明白 建议你去看一下LAOSHOU——2005的贴子
loudianxin
@loudianxin
我也不是很明白建议你去看一下LAOSHOU——2005的贴子
我也是才入道  QQ525658917 交个朋友
szy860524
@loudianxin
我也是才入道 QQ525658917交个朋友
好的,谢谢
howlong2010
@szy860524
好的,谢谢
高频机:
DC到AC(12V直到300V左右交流)--高频变压器,DC到AC(300V直流逆变为220V交流)--SPWM调制;
低频机:
DC--SPWM调制--低频变压器--220V交流。
szy860524
@howlong2010
高频机:DC到AC(12V直到300V左右交流)--高频变压器,DC到AC(300V直流逆变为220V交流)--SPWM调制;低频机:DC--SPWM调制--低频变压器--220V交流。
明白了
节能者
@szy860524
哦明白了
看了 上面这多的 帖子 竟然没说到重点  悲剧
a120965031
@loudianxin
有些机子是低压DC直流边交流AC后经过工频变压器将低压AC变到220VAC的哦,
