关于2100+fan6961 的防雷问题
由于LED路灯的防雷需求 请问 原理图中的防雷措施, 可以达到4kv 防雷吗?? 是否要加 气体放电管!
全部回复(4)
yzled
保险丝放在前面 好些,还是按照原理图放置!
pin0208
@yzled
保险丝放在前面好些,还是按照原理图放置!
最好用气体放电管
fsc_sg
@pin0208
最好用气体放电管
我谈谈我的看法,仅供参考:
1. 在LED路灯中压敏电阻直径为10的话有些低,要用到14以上,最好20的,电压为560V;
2. 压敏电阻可以放在保险丝后面,因为理论上讲压敏电阻也是故障之一,但是我认为保险丝应该用延迟型的;
3. 由于一般LED路灯电源外壳都接地,所以在输入端加入压敏电阻串联气体放电管的措施也好,只是成本增加太多。
yzled
@fsc_sg
我谈谈我的看法,仅供参考:1.在LED路灯中压敏电阻直径为10的话有些低,要用到14以上,最好20的,电压为560V;2.压敏电阻可以放在保险丝后面,因为理论上讲压敏电阻也是故障之一,但是我认为保险丝应该用延迟型的;3.由于一般LED路灯电源外壳都接地,所以在输入端加入压敏电阻串联气体放电管的措施也好,只是成本增加太多。
谢谢了!
