3KWPFC
全部回复(46)
用的28070?交错?
zvszcs
LV.12
@高等数学
用的28070?交错?
不是,刚才拆开看一下,考,两个MOS并联,再并联三个IGBT
zvszcs
LV.12
@zvszcs
pfc二极管4个并联,
@zvszcs
pfc二极管4个并联,
采样的是什么芯片?
说的是5个管子并联?2MOS+3IGBT?
zvszcs
LV.12
@高等数学
采样的是什么芯片?说的是5个管子并联?2MOS+3IGBT?
是的
zvszcs
LV.12
@zvszcs
是的
UC2854
@zvszcs
UC2854
这芯片不了解,在UC3854后面出的?
这么并联的话,驱动是不是有什么特别设计?
zvszcs
LV.12
@高等数学
这芯片不了解,在UC3854后面出的?这么并联的话,驱动是不是有什么特别设计?
有的,驱动蛮多器件的
高等数学
@zvszcs
有的,驱动蛮多器件的
能否说说开关管这么并的理由?
如何实现之间的均流?
zvszcs
LV.12
@高等数学
能否说说开关管这么并的理由?如何实现之间的均流?
正在研究
zvszcs
LV.12
@zvszcs
pfc二极管4个并联,
4个二极管还不一样,3个一样的,一个30A/600V,三个12A/600V并联
高等数学
@zvszcs
成本的控制??
又有均流的问题,疑惑中。。。
关注。。
yacasu119
@高等数学
2854和3854是同一个芯片,工业和民用的区别
showgold
@zvszcs
正在研究
这怎么实现均流啊,,持续关注!
贴片机
@zvszcs
奇怪的用法,关注中。。。
liuhou
@on_the_way_li
关注。。
MOS和IGBT并联,这个还是头回听说,那驱动怎么弄
@liuhou
估计驱动还是分开的,让IGBT先导通先关断,MOS后导通后关断。这样可以利用IGBT导通损耗低的优点,同时,因为IGBT先关断,关断时MOS还开着,这样IGBT的电流拖尾问题就不是问题了。而MOS关断快,关断时结电容还能起着缓冲作用,关断损耗低。
所以这么用可以利用两个元件的优势互补,把缺点改善。
zvszcs
LV.12
@让你记得我的好
估计驱动还是分开的,让IGBT先导通先关断,MOS后导通后关断。这样可以利用IGBT导通损耗低的优点,同时,因为IGBT先关断,关断时MOS还开着,这样IGBT的电流拖尾问题就不是问题了。而MOS关断快,关断时结电容还能起着缓冲作用,关断损耗低。所以这么用可以利用两个元件的优势互补,把缺点改善。
高,好像有个延时电路在驱动电路内
zvszcs
LV.12
@让你记得我的好
zvszcs
LV.12
@zvszcs
[图片]
IGBT先导通,先关闭,时间约为600nS
showgold
@让你记得我的好
高高!!震撼教育
@让你记得我的好
厉害,
@让你记得我的好
好版分析的很精辟,顶!
高等数学
@zvszcs
驱动问题解决了,均流方面再详细说说。
xmullp
@shenyang0628
好版分析的很精辟,顶![图片]
,学习下
贴片机
仔细看了图片,3KW,输入用两只整流桥,散热片好像也不大,不知可靠性如何呢?
he29
@xmullp
[图片],学习下
楼主能否告知一下这个PFC电路的体积有多大?频率是多少K?电感是EE55的吗?学习中请赐教!
he29
2010-11-06 10:42
@贴片机
这个也是3KW的电源,有PFC电路,整机的体积很小,(300*75*130)MM
he29
2010-11-06 10:43
@he29
