电路图输入信号是10mv,50Hz正弦,现在的问题是上边的MOS管工作一小会发烫的厉害,应该给电路加点什么措施呢,是否给GS间加一10k电阻?再问一下D4,D5,D8,D9作用是什么。
我的输出就需要50HZ的,怎样解决发热问题呢?师傅
这说明中点电压不为零,0.1V的电压接上变压器,通过上端场效管的电流乘上场效管的压降,产生的热量挺可观的。将R14换成变阻器,去掉输入输出一直调到中点电压为零为止;试试看。
在高温的考验下,MOS管终于罢工了,从中间炸开,DS间短路。R25电阻烧黑。都是变压器惹的祸?怎样把损耗在MOS管上的能量转移呢,救救开关管吧。
测量中,Vgs始终为2到3伏。是不是10V稳压管不起作用
你说的是上面的电路吗?
GS端,你应该测试的是上面的那个MOS管吧?当它导通时,OUT脚的电压是上升的。
是两个MOS管工作不平衡惹的祸,也就是说接变压器时,变压器中有直流成分;要不你在OUT端上串一个大电解试试看炸不炸。
这两个MOS管工作在线性放大状态,工作产生的热量本来就很大,需要加大散热片。
假设:MOS正常工作,当OUT脚上面的MOS管导通时,OUT脚的电压大约为42V,而MOS管的G极电压最大也只有42V,就导致了GS之间的电压很小。这样的假设就不成立,MOS管不能正常工作,会进入放大区。MOS管的损耗增加。
这样的电路,要使得MOS正常工作,需要隔离驱动才行。你可以看看半桥和推挽的驱动。应该对你有很大的帮助
就等于说这样的电路发热是正常的。我加强一点散热措施。谢谢
