电子产品如电池保护板,电池检测仪器,电源等产品上常常需要捷比信低阻值电阻,
毫欧级JEPSUN取样电阻放置在线路里用来检测线路通过的电流大小,同时超低的阻
值不影响线路中电流的原本大小。
设计线路时往往担心选用的阻值不是常用电阻阻值,这样在购买时容易有缺货及
交期长的问题产生,所以将部分常用采样取样电阻的阻值列举如下:
相关毫欧取样电阻的阻值表示方式及电阻体喷字方式如下:
0.5毫欧电阻表示方法: 0M50 0.0005R 0.0005Ω 0.0005欧姆 0.5mΩ 0.5mohm电阻
1毫欧电阻表示方法: R001 0.001R 0.001Ω 0.001欧姆 1mΩ 1mohm电阻
2毫欧电阻表示方法: R002 0.002R 0.002Ω 0.002欧姆 2mΩ 2mohm电阻
3毫欧电阻表示方法: R003 0.003R 0.003Ω 0.003欧姆 3mΩ 3mohm电阻
4毫欧电阻表示方法: R004 0.004R 0.004Ω 0.004欧姆 4mΩ 4mohm电阻
5毫欧电阻表示方法: R005 0.005R 0.005Ω 0.005欧姆 5mΩ 5mohm电阻
6毫欧电阻表示方法: R006 0.006R 0.006Ω 0.006欧姆 6mΩ 6mohm电阻
7毫欧电阻表示方法: R007 0.007R 0.007Ω 0.007欧姆 7mΩ 7mohm电阻
8毫欧电阻表示方法: R008 0.008R 0.008Ω 0.008欧姆 8mΩ 8mohm电阻
9毫欧电阻表示方法: R009 0.009R 0.009Ω 0.009欧姆 9mΩ 9mohm电阻
10毫欧电阻表示方法: R010 0.010R 0.010Ω 0.010欧姆 10mΩ 10mohm电阻
12毫欧电阻表示方法: R012 0.012R 0.012Ω 0.012欧姆 12mΩ 12mohm电阻
15毫欧电阻表示方法: R015 0.015R 0.015Ω 0.015欧姆 15mΩ 15mohm电阻
16毫欧电阻表示方法: R016 0.016R 0.016Ω 0.016欧姆 16mΩ 16mohm电阻
18毫欧电阻表示方法: R018 0.018R 0.018Ω 0.018欧姆 18mΩ 18mohm电阻
20毫欧电阻表示方法: R020 0.020R 0.020Ω 0.020欧姆 20mΩ 20mohm电阻
22毫欧电阻表示方法: R022 0.022R 0.022Ω 0.022欧姆 22mΩ 22mohm电阻
24毫欧电阻表示方法: R024 0.024R 0.024Ω 0.024欧姆 24mΩ 24mohm电阻
25毫欧电阻表示方法: R025 0.025R 0.025Ω 0.025欧姆 25mΩ 25mohm电阻
27毫欧电阻表示方法: R027 0.027R 0.027Ω 0.027欧姆 27mΩ 27mohm电阻
28毫欧电阻表示方法: R028 0.028R 0.028Ω 0.028欧姆 28mΩ 28mohm电阻
30毫欧电阻表示方法: R030 0.030R 0.030Ω 0.030欧姆 30mΩ 30mohm电阻
33毫欧电阻表示方法: R033 0.033R 0.033Ω 0.033欧姆 33mΩ 33mohm电阻
36毫欧电阻表示方法: R036 0.036R 0.036Ω 0.036欧姆 36mΩ 36mohm电阻
39毫欧电阻表示方法: R039 0.039R 0.039Ω 0.039欧姆 39mΩ 39mohm电阻
40毫欧电阻表示方法: R040 0.040R 0.040Ω 0.040欧姆 40mΩ 40mohm电阻
45毫欧电阻表示方法: R045 0.045R 0.045Ω 0.045欧姆 45mΩ 45mohm电阻
50毫欧电阻表示方法: R050 0.050R 0.050Ω 0.050欧姆 50mΩ 50mohm电阻
60毫欧电阻表示方法: R060 0.060R 0.060Ω 0.060欧姆 60mΩ 60mohm电阻
68毫欧电阻表示方法: R068 0.068R 0.068Ω 0.068欧姆 68mΩ 68mohm电阻
70毫欧电阻表示方法: R070 0.070R 0.070Ω 0.070欧姆 70mΩ 70mohm电阻
80毫欧电阻表示方法: R080 0.080R 0.080Ω 0.080欧姆 80mΩ 80mohm电阻
82毫欧电阻表示方法: R082 0.082R 0.082Ω 0.082欧姆 82mΩ 82mohm电阻
90毫欧电阻表示方法: R090 0.090R 0.090Ω 0.090欧姆 90mΩ 90mohm电阻
100毫欧电阻表示方法: R100 0.100R 0.100Ω 0.100欧姆 100mΩ 100mohm电阻
电话:0755-29796190 传真:0755-29796149 sales@jepsun.com
