全桥电源如果不加软开关和移相会有什么影响。
        我刚接触全桥电源,现在还没有加移相和软开关,只是普通的电路接法,请问如果功率加大比如说300W以上,电源会有什么影响吗?
全部回复(19)
效率略低、EMI较差、功率管上电压尖峰比较大,注意加RC吸收保护。
sl_power
@让你记得我的好
好版主说得不错,我再补充一点,300W的电源,效率按85%来计算,那么损耗就要45W,所以散热问题还是有必要仔细考虑下的
bode
全桥电源的ZVS,是专业芯片才能实现的~
芯片确定的话,移项与否不是你能决定的了~
songxium
@bode
全桥电源的ZVS,是专业芯片才能实现的~芯片确定的话,移项与否不是你能决定的了~
谢谢大家的回复,能提供几款常用的芯片吗?
songxium
@sl_power
散热的话,有什么好的建议吗?
bode
@songxium
UCC3895 UCC3879  UCC3875都可以~
lo4tany
@bode
UCC3895UCC3879 UCC3875都可以~
这些IC现在什么价?
@songxium
散热的话,有什么好的建议吗?
散热,最好是提高效率,减小发热量。否则就加很大的散热片。
songxium
@让你记得我的好
RC吸收电路有没有好的资料,想学习一下。
sl_power
@fly
fly说的不错,能提高效率当然最好,但是一般来说,硬开关很难提高到比较高的效率,所以,还是大的散热片比较实际,有条件的话,可以找个小一点的直流风机对着场馆吹
songxium
@bode
我看到一些产品的开关频率都选择在20K,很多电源书上设计的参数选取的都是100K,我想请问这个是有行业标准还是凭经验选取的。
yuyan
@songxium
那有行业标准,不过功率越大,频率越低!
songxium
@yuyan
那有行业标准,不过功率越大,频率越低!
请问功率越大频率 越低是为了减小开关管上的损耗吗?
holyfaith
那就是硬开关了,设计容易点,效率低一点
holyfaith
@bode
这是你 的强项啊,多讲点吧
flyahead
功率加到多大会不会对电源有影响得看你选择什么功率管了
jyh1017
@flyahead
频率越大,损耗只会越大
wzx123
@让你记得我的好
能不能给具体的说一下RC吸收保护,以前都是自己乱加的,呵呵
wzx123
@bode
能不能帮忙提供一款性价比高的专业芯片呀,谢谢
