淘到两个宝贝了
今天淘到两个电动机,一个是10KW的,一个是4KW的都是1984年12月生产的
4KW的电动机用6马力的柴油机来带动,柴油机的皮带轮是10MM的,电动机的
皮带轮是15MM是,它们的转速比是1:0.66,它们怎样的转速比搭配的标准吗
10kw的它们的转速比是多少吗
全部回复(19)
莫颜888
我太菜了,不知道你说的什么。
tsh521
你的单位都搞错了,10CM吧,按照你这个比例柴油机油门非得加的很大东大街才能达到1500转。
xx070807
@tsh521
恐怕连皮带都上不了吧
你看一下电机是几极,然后根据柴油机的皮带轮,在配电机的皮带轮!
zjnbchz
@tsh521
不好意思,是10CM的,打快了
zjnbchz
@威鹏电子
电动机都是4极的,6马力的柴油机的皮带轮是10厘米的电机的皮带轮敢多大
@zjnbchz
我已经给你算好了,电动机皮带轮大概是18CM~~19CM都可以的,大一点柴油机省点力气!
@zjnbchz
8-8.5
zjnbchz
@威鹏电子
用12马力的柴油机是吗?
zjnbchz
@威鹏电子
现在只有6马力的柴油机
@zjnbchz
用12马力的柴油机是吗?
6马力柴油机带4KW是可以的,不是12马力的柴油机
犀利地
@小兵拉子
8-8.5
楼主准备搞大的啊。
zjnbchz
@小兵拉子
8-8.5
是不是1:0.85是吧
@zjnbchz
是不是1:0.85是吧
告诉你,是按照电动机转速和柴油机的皮带轮直径转速比计算后。得到的电动机皮带轮直径。不是你说的1:0,85。不懂你在说什么。
@zjnbchz
现在只有6马力的柴油机
电机转速*电机皮带轮直径=柴油机转速*柴油机皮带轮直径,这个是理论算法,实际使用最好加大电机转速以利发电电压稍高,基本可以如下算式:电机转速*电机皮带轮直径=柴油机转速*柴油机皮带轮直径*1.1,
ta7698
这样发电加的电容有多大?效率可能不高!
zjnbchz
@威鹏电子
1是柴油机的转速是1圈,0.85是电动机的转速1圈不到,
大师的意思我明白了,6马力的柴油机的皮带直径是10厘米,转速是2600转那么配多大的电动机皮带轮呢
zjnbchz
@zjnbchz
1是柴油机的转速是1圈,0.85是电动机的转速1圈不到,大师的意思我明白了,6马力的柴油机的皮带直径是10厘米,转速是2600转那么配多大的电动机皮带轮呢
大师,电动机在多少转速下才能发电,最好用,那么柴油机的经济的转速是在7分半的8分[每一种柴油机的转速是不一样的,比如2000转的乘以0.8等于1600,那么1600是最经济的转速了,例如2600的它的经济转速在2000左右吧]最有利是吧,大师我这样的理解对吗
tanming8
@ta7698
这样发电加的电容有多大?效率可能不高!
搞到了一个好的ABB的9.9KW变频器.嘿嘿.打算用来改个三相逆变器用用
