就是这样一块简单的电路,我在办公室调试时,交流220V输入,滤波电解上的电压约294V,而在家调试时同样是交流220V输入(前后两次调试都有确认一下输入交流电压值),而这次滤波电解上的电压却只有263V。
同样的一块电路,同样输入交流电压,整流后的电压竟相差超过了30V,我又一次被打败了。
第二周同样在家里和办公室做同样的测试,结果还是与第一次相同。
有没有朋友碰到过类似的问题?或者可以帮忙分析一下。
因为电路上串了84个LED,单LED压降约3.4左右,整流输出294V,可以满足84×3.4=285.6V 电压降的需要,所以LED 串可以工作在30mA.
而电压降到了263V,整个LED串的电流才在10mA左右。
实验室采用的是经过稳压电源后输出的对吗?家里是直接接在排插上的,是吗?
如果是这样则应该是电网波动的原因造成的。可能的原因是你下班回到家的时候正是用电高峰期,电网波动较大;而实验室不纯在这个问题。另外说明你的电路对输入电压很敏感,
你可以试试带个调压器回家看看结果如何,或者把你的产品直接接到贵司的会议室等等地方的插座上看看是否和家里一模一样(测试一下数据与你贴2上的数据对照对照)
电容电压只是和交流的峰值有关。
可能你和电脑插在同一个插座了。 电脑电源经常把正弦波的顶峰削小了,因为电容充电,你用用示波器看看是不是。 示波器不要直接搭AC220V量哦!用电阻衰减,或者用变压器隔离。
家里和办公室都是直接插在插排上的(未使用交流稳压电源),我用两块万用表分别搭在交流输入端和整流输出端,可以确认家里和办公室输入的测试电压都是AC 220V。
应该可以排除电网波动的假设。
开始我也想到过交流供电波形畸变的问题,也想用示波器观察,可惜家里没有。把自己电脑也和家里其他电器也关过,并没有发现改善。
所以才发帖,看看有没有朋友与我一样碰到过类似的问题。
办公室示波器观察整流后的波形无异常,只有3-4V的纹波,波峰电压和波谷电压平均后与万用表测量相差无几。
