各位高人 小弟在做DCDC3路输出的,VO1 5V2A , VO2 15V0.2A , VO3 -15V0.2A,要求纹波峰峰值小于100MV,VO1 VO3 符合要求,VO2竟然有1V的峰峰值,但是在电容根部测只有50MV,不知为何?是地线的问题吗?怎么解决。 谢谢
右边输出引脚顺序 从上到下为 VO2,VO1,GND,VO3,(顺序无法改变,客户要求的)
你在示波器的探头上加了10u的电容试试,先排除线上的干扰。
zero3210 您是问我吗?
发生这种问题,一般都不会是电源本身的问题。
先看看是不是示波器探头的事吧。
我之前遇到过这个问题,测了半天,发现示波器探头里面的线是虚接的。
测试方法:
10u并0.1u电容
去掉探头上的套套
地线夹卷起来尽量短
20MHZ带宽下
AC耦合。
尤其注意,地线尽量短。
重测一次。
带宽20M,还有并电容。
前者基本是统一的。
后者,基本是大厂默认的测试方法,没有具体的标准来说这事。
纹波大,十有八九是测试方法的问题,然后才是环路啊,滤波啊啥的。
尤其是LDO出来的,纹波低的很,根本可以无视。
