【求助】恒流源加载大电压问题
恒流源电路电路如图,实现0-500mA的压控恒流源(V2 电压范围为0-3.3V,V1为民用电整流滤波之后直接使用,R1 采用2W电阻)
其中 IRF840 部分参数如下
目前在V1 低电压工作正常,可以实现 800mA恒流(24V测试),但是一旦接高电压(320V)则运放,R1,IRF840 均烧坏……
目前仅有一电流档不可用的 万用表做测试工具(老板为了省钱,外加公司里就我一个刚毕业的大学生,没有前辈指导……怨念)
不知道 R1两端接一个功率大一点的 稳压二极管是否可以(但是似乎会影响,恒流精度),各位大大是否有比较好的解决办法
全部回复(14)
houran77
你这个电路原理上没错误,理论上行的通,但是实际的肯定通不过,800mA的恒定电流,输入电压320V,IRF840假如 压降 为200V   ,管子消耗的功耗为  200V*800mA=160W ????????   这个功率 恐怕没那么容易把热量散走吧!
这个恒流是线性调整的,800mA  的电流  320V 电压产生的  256W   由谁来承担????
ta7698
@houran77
你这个电路原理上没错误,理论上行的通,但是实际的肯定通不过,800mA的恒定电流,输入电压320V,IRF840假如压降为200V  ,管子消耗的功耗为 200V*800mA=160W????????  这个功率恐怕没那么容易把热量散走吧!这个恒流是线性调整的,800mA 的电流 320V电压产生的 256W  由谁来承担????
说的没错!另外MOS管的源栅极要接一个10K左右的电阻
songxium
@houran77
这么大的功率,管子肯定是不行的,有什么好的方法吗?
xivisi
@houran77
你好,你所说的问题之前确实没有注意到,后来测试时 确实出现 MOS发热很严重的现象 请问有比较好的解决方法吗?
xivisi
@houran77
因为 负载RL的电阻 在700-800 欧左右 不得不使用高电压,似乎负载RL 承受 大部分功率,但是 当RL比较小的时候 MOS 就需要承担大功率 确实是个问题
houran77
@xivisi
因为负载RL的电阻在700-800欧左右不得不使用高电压,似乎负载RL承受大部分功率,但是当RL比较小的时候MOS就需要承担大功率确实是个问题
如果一定要高电压输入,那就得想办法使用开关电源电结构的  恒流源。
xivisi
@houran77
你好,因为是本科刚毕业,不是很清楚那个“开关电源电结构的  恒流源” 是哪种结构?有相关资料吗?
xivisi
@houran77
是否是通过用PWM 进行调制 来达到宏观恒流?
xivisi
掉的这么快啊。。。。目前还没有找到好的解决办法
xivisi
还没有找到合适的方案,继续顶
bpyanyu
可以采用电容分压来降低输入电压,同时在MOS管的D极加一个过压检测,一但电压超过某个值就把电流降下来,这样来减小管子上的损耗保证管子不会损坏
xivisi
@bpyanyu
你好
320 V是直流似乎无法利用电容的阻抗特性降压
目前正在考虑,做一个电压可调的开关电源供电
xivisi
@bpyanyu
是否是  工作于不连续状态?  这样倒是可以用电容 分压
xivisi
@bpyanyu
用 仿真软件 模拟了一下  效果 并不理想
