询问一颗被磨得面目全非的IC的型号,或厂商信息(只能看到一角上有个“N”标记)
这个IC的封装:单排直插7引脚,引脚之间的间距2.54mm(100mil)。应用于IGBT驱动控制,应该是个通用型器件(不然不会打磨的)。现只看到一角上有个“N”记,不知道哪个厂商是带圈的N做标记,是国半吗?国半的那个N符号很流线型啊。为了日后的维护需要,我很想知道它的型号,请大家不吝赐教。
全部回复(6)
王秋冬
是不是TA8316,你自己分析一下。
zcllom
@王秋冬
是不是TA8316,你自己分析一下。
不管是不是的,先感谢你的回复。
zcllom
再来一张全貌
houran77
@zcllom
[图片] 再来一张全貌
根据实物,把器件的外围参数都画一个图纸出来,大致确定芯片的引脚功能,再在网上海量搜索类似的芯片,查找pdf资料,从封装,引脚功能来判断是否雷同,最后确定芯片型号!
这个过程得下点功夫了!
jepsun
@houran77
根据实物,把器件的外围参数都画一个图纸出来,大致确定芯片的引脚功能,再在网上海量搜索类似的芯片,查找pdf资料,从封装,引脚功能来判断是否雷同,最后确定芯片型号!这个过程得下点功夫了!
的确。楼上的办法实用。一般打磨了,都很难查到原件型号!
hjjk
会不会是ON的呢,滴一点酒精在磨掉的字那面,放在日光灯下,从不同的角度去看,说不定有收获哟,从插件作业来看不是很规范,如果你买了很多块这样的板,你可以全部拆开,说不准还能发现有没磨完的。
