船上应该是发电机,电压不是很稳定。电容的作用就是滤波,尽量减少电压的波动,或者是延缓其波动。
ZX7-315 电源测电容通常不会大于40UF,用CBB电容。主要作用是滤除高频谐波对电网的干扰,而不是 平滑电压用的。
加不加电容先不说,建议你先检查,原机上的电容耐压够不够,否则要是炸了就很难看了。
再说 440V 60HZ 三相交流的话,相对于50HZ来说,整流完了的直流电压波形也算的上是比较平滑的了,
