请教节能灯电感量失效的原因
T2节能灯在客户用一段时间后就坏了,检查发现电感上的铜线颜色变为黑色,测试电感量为零,电路是做了分流,功率做到16W,EE19磁芯,灯管圈数是4T,外包是55,请问是什么原因,请各个老师指点多谢!!
全部回复(18)
unique
线圈匝间短路的可能性最大。
解决办法是换另一家的漆包线。
168ok
@unique
线圈匝间短路的可能性最大。解决办法是换另一家的漆包线。
请问UNIQUE,是不是电感饱和呀,还是磁芯质量不好,温度过高,貌用的是00.25铜线,
168ok
@168ok
电感量没有的三极管坏了,
2楼李工已经回答的十分详细了,应该就是这个情况!
你把你的阴极导入电流、频率和电感的线径、圈数灯参数贴出来,也好让别人更容易分析你的问题!
unique
@168ok
线圈匝间短路与电感饱和失去电感量有本质的区别。
线圈匝间短路是不可逆损坏,是材料本身缺陷导致的。
电感饱和在一定条件下可使其退出饱和状态,通过调试电路,改变参数可以避免电感饱和。
luolt42
E19磁芯调这个灯是可以的,关键是你的气隙是多大?用的是哪种漆包线,是QA吗?如果是可能是你的气隙小了。还有你的线径是多大,这都有关系。尽量写清楚,也好帮你分析。
xh198038
@luolt42
T2管压是多少呀,普遍管压高,线包有损伤,高温时耐压特性下降了。
@xh198038
线包有损伤,锡浸到漆包线上,很容易造成短路
168ok
@lanqiquan122
T2节能灯,圈数4T,外包:55,功率为16-17W,做了分流,管压:154.3,灯管电流:0.094,灯丝电流:0.040,导入阴极电流:0.103,频率:42.19,灯管功率:14.4W,检查客户退回的灯发现电感没有电感量了,并且看到铜线是黑的,拆出看有好多地方也是黑的,请问是何原因!?
renshi_789
@168ok
你电感线径是多少,用的什么线!
168ok
@renshi_789
你电感线径是多少,用的什么线!
用QA-1 0.25铜线,气隙 为0.8,
renshi_789
@168ok
用QA-10.25铜线,气隙为0.8,
还是换成QA-2线试试吧,QA-1的漆皮比QA-2要薄,耐温等级也比QA-2低!
super1995
我的观点是电感饱和产生高温导致漆包线绝缘失效,一般匝间电压很小,主要是高温失效或绝缘耐温低。或是绕线是损伤绝缘层。
luolt42
@super1995
同意
@super1995
我这边最近碰到楼主一样的问题,电感失效高压23W用的QA-1的漆包线,绝缘耐温155℃。但是以前从来没发生过这种问题,求指教,灯丝电容容值,损耗等都正常。
灯管方面也没什么问题。修好后烘箱110℃都没问题。
luolt42
@雷士照明
我这边最近碰到楼主一样的问题,电感失效高压23W用的QA-1的漆包线,绝缘耐温155℃。但是以前从来没发生过这种问题,求指教,灯丝电容容值,损耗等都正常。灯管方面也没什么问题。修好后烘箱110℃都没问题。
不要经过变频电源,直接接市电,看有问题没
snowmo
@雷士照明
应该是磁芯质量有问题,我也碰到过这个问题,高温箱烤几个小时电感就挂了,换了另一个厂家的磁芯问题就解决了。
hbx11021036
@snowmo
这里高手如云呀,新手上路,请多多关照!
