常见绕线机变频器参数的设定办法
目前,大部分的绕线机都采用了交流变频调速技术,应用的变频器种类比较多,作为绕线机重要的电气部件之一,它发挥这重要的作用,一般绕线机生产厂家在设计机型时都选择了最匹配机型的变频器,用户在日后的维护和更换时一定要选择于原变频器一致的机型,本文针对绕线机的特点,简单讲解一下在设定变频器时需要注意的几大参数:
一、运行模式的选择
运行模式包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率对应的是绕线机的最高转速,需要注意的是应根据电机的运行频率来设定该参数;转矩参数应根据负载特性来决定,绕线机属于变化型的转矩负载。
二、启动转矩参数的设定
启动转矩参数是为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足绕线机启动的要求,由于绕线机的负载特性决定了启动时需要一定的转矩,特别是高速绕线机加速时间比较短,这时启动转矩应设高一些来满足加速要求。
三、加、减速时间参数的设定
绕线机由于运行特性的决定了需要快加速、快减速,对于加速时间参数一般绕线机设定为3S,加速时间设定过短就导致过电流或过电压;减速时间的设定应根据绕线机的类型来决定,设定不当就导致绕线机停车位置不准,过短容易出现制动过程中过电流报警,如用户对该参数把握不准的,建议联系生产厂家确认。
以上是绕线机变频器设定时需要注意的几大参数,精密设备如遇故障和需要更换变频器时最好联络厂家需求技术支持。本文原著www.021rxj.com
