电路如上图中的光耦反馈部分:我看到有分析这样说的
当输出电压升高时,输出电压经 R7 及 R 8分压得到的采样电压 ( 即 Z 的参考电压 ) 也升高 , Z 的稳压值也升高 , 流过光耦中发光二极管中的电流减小 , 导致流过光电三极管中的电流减小 , 相当于 C1 并联的可变电阻的阻值变大(该等效电阻的阻值受流过发光二极管电流的控制) ,误差放大器的增益变大,导致 UC3842 脚 6 输出驱动信号的占空比变小,输出电压下降 , 达到稳压的目的 。 当输出电压降低时 , 误差放大器的增益变小 , 输出的开关信号占空比变大 , 最终使输出电压稳定在设定的。
其中不明白的是一、流过光电三极管中的电流减小,而又相当于 C1 并联的可变电阻的阻值变大,那么c的电位该怎么变呢,二、有的资料上说采样电压升高,光耦二极管的电流会变大的,哪个对呢还是因为有不同型号、工作状态的光耦呢?
也就是说是光耦电流减小使得1号脚电位下降的,还是电流增大使得1号脚电位下降的呢?
