对的,如果闭环系统部稳定的话,很容易炸机
激光头负载是否是动态负载,环路的响应设计慢了的话,电阻固定负载肯定没问题的,对动态响应慢的话,也有炸机的可能,有条件的话,测试一下动态电阻负载的情况下,看看电源的输出过冲或动作怎么样
激光头不是动态负载,类似于二极管,刚加点的时候负载很小,电流是0.1的时候电压就会突然上升到120V,然后再加就类似于一个很小的电阻,电流加2A,电压也就上升1V。
我现在不太明白为什么闭环不稳会炸机,炸机总是因为过热,电流过大或者电压过大吧,闭环不稳定会造成这些吗?
桥臂直通的话,是你的驱动电路本身出了问题,而不是环路控制的问题。
你可以开环看看驱动信号,是否有共通现象发生。
我也正在遇到这个问题!
