应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒
A705是一个低电压差,210mA350mA固定电流(分段)输出的LED恒流驱动IC,先进的Bi-COMS结构使它具备低静态电流与输入输出低压差. A705可以驱动1W以上的大功率白光LED,可应用于手电筒,矿灯,应急照明. A705工作电压2.7-12(DC),可以很方便的使用可充式锂电池作为照明电源之用,也可以使用其它稳压电源供电. 使用A705最大的优点是不用外围元器件,可以减少产品的体积,提高产品稳定性.A705可以工作更高电压。
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
邮箱:czl18688924488@163.com     QQ1157008115
全部回复(0)
