光耦上端电阻的计算(电源网各大高手精彩讲解)
如上图:
计算电阻R6的公式如下
R6=(Vdc-Vled-2.5)/Ifb
其中Vdc为输出电压,Vled为光耦LED端的电压,2.5V为TL431的输出端电压,Ifb为光耦LED端电流。
疑问如下,为何TL431的输出端电压为2.5V?
TL431的REF端的电压是2.5V,输出端为内部运放的输出,应该是随输出电压变化的,为何也用2.5V来计算。
感谢各位高手讲解一下,不胜感激!
全部回复(41)
wcq321wcq
想知道,等……
看431规格书。
上面VKAmin就是2.5V。
这是431要想正常工作所需要的电压差值。
由于A经常直接接地的,所以,K的电压要高于2.5V。
又由于A接了光耦,光耦这边的二极管正常工作,压降就是1.2V,所以,光耦的A至少对地就是3.7V。
所以,知道怎么计算了吧
所以,如果你的输出时3.3V单绕组的时候,就要再搞一个绕组给光耦以及431供电。因为如果采用这个图,他们是跑不起来的。
如果是5V,那么R6就要小一点。
如果是12V的输出,R6可以再大一点。
如果再高,就要注意了,因为VKA是有最大限值的,是36V。
还有光耦的Ifb,是有限值的,小了跑不起来,大了就挂了。这都与R6有关。
R17,是提供死区电流的。
当输出电压较低的时候才用。
hk2007
@powercheng
看431规格书。上面VKAmin就是2.5V。这是431要想正常工作所需要的电压差值。由于A经常直接接地的,所以,K的电压要高于2.5V。又由于A接了光耦,光耦这边的二极管正常工作,压降就是1.2V,所以,光耦的A至少对地就是3.7V。所以,知道怎么计算了吧所以,如果你的输出时3.3V单绕组的时候,就要再搞一个绕组给光耦以及431供电。因为如果采用这个图,他们是跑不起来的。如果是5V,那么R6就要小一点。如果是12V的输出,R6可以再大一点。如果再高,就要注意了,因为VKA是有最大限值的,是36V。还有光耦的Ifb,是有限值的,小了跑不起来,大了就挂了。这都与R6有关。R17,是提供死区电流的。当输出电压较低的时候才用。
很受益……
@powercheng
多谢!
chendelei
@戎马书生
多谢!
顶.
@powercheng
songxium
@powercheng
很详细。
@songxium
很详细。
bode
@powercheng
我再画蛇添足一下:
1、当输出是3.3V时候,可以不用TL431,用TL432,它的参考电平好像是1.25V。
2、R6的取值事关环路,R6越大,环路增益越低~
powercheng
@bode
我再画蛇添足一下:1、当输出是3.3V时候,可以不用TL431,用TL432,它的参考电平好像是1.25V。2、R6的取值事关环路,R6越大,环路增益越低~
是的
bode
@powercheng
是的
程旅长要不要给我们推导下上面TL431和光耦配合后的传递函数,我觉得这个很有意义~
肖乐
@powercheng
是的
挺不错的,If一般工作电流控制在多少mA 呢?
powercheng
@bode
之前我传过一个老外写的,就是推导431,817的,我找找看
bode
@肖乐
挺不错的,If一般工作电流控制在多少mA呢?
一般设置在3~6个mA吧,具体还要看光耦的CTR~
powercheng
@肖乐
看光耦的规格书,看看线性度,区间要求是多少。然后再反过来推算。
规格书上都写得很清楚的。
powercheng
@bode
是的。
多看规格书
尤其是3842
432
817的
规格书真的好看,越看越有意思。隔一段时间拿出来看一次。
powercheng
@bode
powercheng
@powercheng
看这篇帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/284780
还有这里
http://bbs.dianyuan.com/topic/261552
bode
@powercheng
这是个好东西~
The
powercheng
@bode
这是个好东西~[图片]The
写得相当好
不愧是安森美的
bode
@powercheng
写得相当好不愧是安森美的
PI也有一篇关于这方面的分析,写的也是相当好,百看不厌~
powercheng
@bode
麻烦传上来学习学习。
bode
@powercheng
麻烦传上来学习学习。
有关TL431的设计~
有关TL431的设计
雅达的设计资料开关电源中431与光偶的配合设计资料
光耦反馈的小信号分析
光耦反馈的小信号分析
来个重量级别的《控制环路手册》,作者Lloyd H. Dixon
control
powercheng
@bode
有关TL431的设计~[图片]有关TL431的设计 雅达的设计资料[图片]开关电源中431与光偶的配合设计资料 光耦反馈的小信号分析[图片]光耦反馈的小信号分析 来个重量级别的《控制环路手册》,作者LloydH.Dixon[图片]control
眼皮打架了
下去休息了,告辞
bode
@powercheng
[图片]眼皮打架了下去休息了,告辞[图片]
再来个~
Implementing
冰上鸭子
@powercheng
学习 学习
呵呵····我看和你一样的文章,一样的疑问。。。你现在知道为什么了么
HYCHUN
其中Vled取值是1.2V是吧?  如果是PC817C, C档时CTR:200-400  Ifb应该取值多少呢?
其中的R17又是怎么计算的呢?
zdhyt
2011-05-05 20:57
@HYCHUN
R6=(Vdc-Vled-2.5)/Ifb其中Vled取值是1.2V是吧?  如果是PC817C,C档时CTR:200-400 Ifb应该取值多少呢?其中的R17又是怎么计算的呢?
对于431的规格,有两种1%和0.5%,即431工作需要最小电流分别是1mA和0.5mA(印象),即R6 AND R17设置VALUE 应该满足431工作的最小电流!对于光耦来说一般正常共做时R17两端电压0.9-1.0V左右!对于3.3v电源用432好做一点,但431同样可以做到
zdhyt
2011-05-05 21:03
@zdhyt
对于431的规格,有两种1%和0.5%,即431工作需要最小电流分别是1mA和0.5mA(印象),即R6ANDR17设置VALUE应该满足431工作的最小电流!对于光耦来说一般正常共做时R17两端电压0.9-1.0V左右!对于3.3v电源用432好做一点,但431同样可以做到
另外是R11的取样点最好是在电感前面,否则电感很容易有噪音
