各位大哥:本人手上有一个电路不能正常工作,不知道什么原因
请各位帮忙给分析一下。
在此先行谢过了哦
感谢POWERCHENG的关注!
vdd现在测量出来只有11.5V左右
系统采用110AC供电
这个电路是TI的相关人员设计
给我们组装的时候就发现不能正常工作,目前不知道是什么问题?
不知道是设计的问题,还是其他的问题?
我连看都看不懂,哪位大师来讲解一下。说不定这个电路有意想不到的长处。
我们测量次级的波形,好像都是为负的。
而且开关管的导通时间也很短。
C308是Y电容啊,接在变压器的初级与次级之间。
楼主:先说这个电路的用途?输入输出参数等。
这个电路有点意思。我估计是用作特定用处的,不是一般通用的电源。所以楼主,请提供相关信息。
就是VDD的电压只有11V多,本来正常工作应该是13V多。
TI已经告诉我们原因了,需要在V+处接1KOHM的负载就能够正常料。
因为这个电路后面会接到另外一块电路板上,上面大概有1K左右的负载。
另外有高人告诉我们在C304上面加个47UF左右的电解,也是可以的。
以上不知道各位有什么看法,欢迎讨论
这个电路是通用电路,是请TI帮我们设计的。
主要是体积比较小。变压器大概只有10*10*10MM左右。
在C304上面加个电解?怎么加?应该是并吧,这是没有问题的,给VCC滤波。
在V+处接1K的电阻,这相当于假负载吗?
不知它的性能怎样,温升,效率?
具体来说,是消除共模噪声的~
D0303是整流之后给VCC供电的。但是这里2.2UF的C304有点小。而且这个VCC肯定不稳。
R310是过流保护的取样电阻
R308,C311是低通滤波器,电流采样的波形上的毛刺尖峰给滤除一下
R302,C301,C310是补偿
V+作为反馈送到2脚
C302是8脚对地滤波,5V参考电压看上去更好一些
R301,C300就是RC,开关频率由此决定
楼主看看是否达到了3842的开通电压16V。
正解。
BODE老师总是这么治学严谨。
旅长过奖,跟您比,我还有很多要学习的地方,以后还请多多指教~
你说的我脸都红了。
