正激和反激空载问题
正激变换器和反激变换器是否可以空载?如果空载输出电压会怎么变化?
(反馈损耗以及电容ESR等损耗都理想化为0)
全部回复(19)
只要是有闭环的,所有变换器都可以空载。
hlp330
@高等数学
只要是有闭环的,所有变换器都可以空载。
如果拿反激来说,就算是闭环,其占空比也不可能达到0,电压是不是还是会一直上升呢?
@hlp330
芯片不工作了,哪还来占空比?
hlp330
@高等数学
芯片不工作了,哪还来占空比?
如果芯片没有BURST MODE呢?会是怎么样?
bode
只要保证励磁能量有地方释放,所有变换器均可以空载~
并且反馈回路上的分压电阻,在一定程度上,提供了死负载的作用~
hlp330
@bode
只要保证励磁能量有地方释放,所有变换器均可以空载~并且反馈回路上的分压电阻,在一定程度上,提供了死负载的作用~
励磁能量是否可以泄放在RCD的吸收回路上?
bode
@hlp330
可以啊,正激就可以用RCD复位啊~
所谓复位,就像手压井一样,或者压水泵一样,水(能量排出来之后),手柄要复位。
磁复位也就是这样,只要将励磁能量,释放出去,就可以了。
反激磁复位的过程,也就是次级能量传输的过程。
正激磁复位的过程,发生在开关管关断的时候,这时候给励磁电流通过一个通路就可以了,绕组可以,RCD可以,LCD也可以,有源嵌位也可以~
hlp330
@bode
可以啊,正激就可以用RCD复位啊~所谓复位,就像手压井一样,或者压水泵一样,水(能量排出来之后),手柄要复位。磁复位也就是这样,只要将励磁能量,释放出去,就可以了。反激磁复位的过程,也就是次级能量传输的过程。正激磁复位的过程,发生在开关管关断的时候,这时候给励磁电流通过一个通路就可以了,绕组可以,RCD可以,LCD也可以,有源嵌位也可以~
请教bode兄一个问题:
对于反激,空载的时候,变压器的励磁电流复位,它自己会优先选择RCD复位,还是会把能量传递到次级去完成复位?
听说过一个说法:漏感能量由RCD吸收,励磁能量则传递到次级去。
bode
@hlp330
请教bode兄一个问题:对于反激,空载的时候,变压器的励磁电流复位,它自己会优先选择RCD复位,还是会把能量传递到次级去完成复位?听说过一个说法:漏感能量由RCD吸收,励磁能量则传递到次级去。
这个要看RCD网络中C上的电压。
在开关管关断的初始时刻,励磁能量和漏感能量,都是要在RCD上消耗一部分的,RCD承担了死负载的作用。
当原边电压达到反射电压之后,励磁能量开始传输给副边,漏感能量继续在RCD上消耗,直到为零。如果原边电压一直建立不起来,励磁能量就一直在RCD上消耗,副边就不会得到能量。
hlp330
@bode
这个要看RCD网络中C上的电压。在开关管关断的初始时刻,励磁能量和漏感能量,都是要在RCD上消耗一部分的,RCD承担了死负载的作用。当原边电压达到反射电压之后,励磁能量开始传输给副边,漏感能量继续在RCD上消耗,直到为零。如果原边电压一直建立不起来,励磁能量就一直在RCD上消耗,副边就不会得到能量。
我明白了,多谢。
chendelei
@hlp330
我明白了,多谢。
小小罗
@chendelei
顶啊,bode兄
liuhou
@bode
哦,原来这样
@bode
还是不太明白能详细点吗??另外能举个例子说明一下吗??
@bode
  bode
jianyedin
可以空载,但输出电压可能不稳
cheng111
LV.11
@bode
但是对于一些中小功率的DC-DC电源模块,没有RCD的,能力只能传导次级消耗吗?
hourdown
@jianyedin
可以空载,但输出电压可能不稳
空载电压高低,跟控制方法有关系
dl36520
都能空载,只是在无假负载或辅助电源的情况下,大多会出现空载电压不稳的现象
