半桥变换器开环波形不正常
pwm芯片用的3524,2片TLP250驱动变压器,开关管为IRF740,半桥。
两路栅极波形:
开关管DS端波形:
栅极驱动波形台阶幅值2V左右,问题应该在这里。大家帮忙看看~~
全部回复(8)
st.you
没原理图不好分析。
bode
驱动电路出问题了,上个电路来看看~
关注,等待上图
这样的话,MOSFET岂不是巨热?
首先看3524出来的波形是怎样的,然后顺藤摸瓜样的查下去,找到产生平台的原因
hulx
@心中有冰
这样的话,MOSFET岂不是巨热?首先看3524出来的波形是怎样的,然后顺藤摸瓜样的查下去,找到产生平台的原因
感谢诸位!
3524波形正常,到了驱动变压器那里就不对了,管子不算热,2V应该不到开通阈值吧。今天又查了,没有思路了。
但是临到下班前,输出的导线有几根铜丝短路了,波形竟然好了,线都烧软了。下周继续调。
做实验的电路,用铅笔画的草图,看看想办法发上来吧。
hulx
输出电感太小了,多绕几圈。
hulx
驱动平台不是主要原因,输出滤波电感太小了。加大,波形就对了。
50V@10A,IRF740小了点,整流桥4A的小了点,电感线径小了点。
内牛满面!
@hulx
驱动平台不是主要原因,输出滤波电感太小了。加大,波形就对了。50V@10A,IRF740小了点,整流桥4A的小了点,电感线径小了点。内牛满面!
hulx兄台:你一针见血....高手!!我们的波形也出现这种情况..花了很长时间,才解决了..能做个朋友吗?
